Opel Astra H 2008 прочерки вместо пробега
здравствуйте. у меня вот такой возник вопрос. на астре 2008 года дизель после снятия клеммы с акб на дисплее вместо пробега прочерки. суточник и вся панель в норме. пробег корректировался в германии. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? я предполагаю что при подключении акб произошёл какой то збой и один из байтов в области пробега был нарушен. а может быть проблема в пайке? и что лучше сразу микру поменять или просто старую перепрошить(если конечно проблема не в пайке)? дело в том что дисплей лишний раз трогать не охота тк шлейф к плате приклеен по анологии с мерсом вита и не хотелось бы чтоб из за лишних манипуляций он отвалился
Нужен дамп. А потом можно писать его в большую сторону, если это необходимо.
Вы аккуратно разбирайте и не прийдется иметь опыт припайки шлейфа обратно.
Вообще, похоже на неисправность панели - разбирать все равно надо.
Изменено пользователем OalikO
Ну волков боятся - в лес не ходить..... Нормальный там дисплей, откидывается на шлейфе пр разборке и не вызывает проблем. На старой вите, было хуже... Разберешь, посмотри, что за ЕЕПРОМ стоит, где то проскакивала инфа по экспериментам по установке простой SPI серии вместо инкриментных, симптомы описывались те же самые....
всё понял. спасибо. кстати опком показал ошибку панели управления и её замену.
Как решишь отпиши , я бы поменял еепромку для начала.
сдул микру. прочитал.дамп в норме.попробовал записать на тысячу больше потом на две потом на десять. половина первой строки упорно не хотела переписываться. вторая половина первой строки без проблем а первая нивкакую. взял новую микру залил туда дамп со старой естественно с поправленным пробегом и всё гуд))))
вот дамп кому интерестно. астра восьмого года дизель механикаАрхив ZIP - WinRAR.zip
какая была микра D80D0WQ или 35080VP?
дамп без номера неинтересен!
яж тебе первым постом написал - меняй первым делом микросхему и всё будет гут.
первый вариант
тогда все ясно,автоконструктор из ....там ,где кузовщик,маляр,слесарь и диагност в одном лице,т.е.гаражный мастер делал!
Это почему такой вывод? У меня эти щиты и с тем и с другим чипом попадаются, на заводской пайке.
и я вчера делал зафиру с такой микрой , я бы даже сказал что я в этих панелях и не видел других...
подтверждаю
Заметил закономерность, что щиты до 2007 года имеют 35080Vx, а далее все идут с D80D0
я вроде где то читал что фирма выпускавшая 35080 накрылась и как результат такой микры не стало. вот и стали ставить аналог.
я про перегрев,микра то не вся пишется! а вы про что?
