всем добрый вечер! парни,подскажите пожалуйста как вернуть сигналке все настройки,если это возможно.аккум плавно разрядился после длительной стоянки,зарядили,поставили,начинает орать,нашел кнопку валет,отключил. на пульт не реагирует(батарейка новая). паспорт утрачен,кода нет. заранее благодарен всем,потратившим свое время на мой вопрос.
для начало название надо узнать, а потом инструкцию скачать по ней, все просто! название либо на брелке, либо на блоке!
просто отвечать, не вникнув в информацию.название сиги в заголовке( полное), код (секретный) пишется в паспорте,который утрачен,владелец авто -второй.в инструкции кода не бывает, а без него наверное проще поменять сигу.
Попробуй здесь,http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fortress/m-fortpess.html ,но сига не простая, программировка заумная. Она слейв с брелком!!!
Ставил таких 3шт.
