Опубликовано 25 января, 201312 г. Добрый вечер! Голову сломал, не могу подключить центральный замок на кия сиид 2013 года. Прошу дать совет как подключиь
Опубликовано 25 января, 201312 г. Добрый вечер! Голову сломал, не могу подключить центральный замок на кия сиид 2013 года. Прошу дать совет как подключиь не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз? Изменено 25 января, 201312 г. пользователем калуга
Опубликовано 25 января, 201312 г. Автор не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз? Нашел вот это но не могу понять, что значит в разрыв? Re: Карты монтажа Jinjan » Вс 09 сен, 2012 14:53 Точки подключения на Kia Ceed JD 2012г. Для тех, у кого автосигнализация без CAN-модуля. А разъем монтажного блока: ставим в разрыв закрытие - 29(оранжевый?) и 30(серый) вместе; открытие - 31(коричневый). В разъем монтажного блока: повороты - 4(сине/оранжевый) и 17(красно/оранжевый). D разъем монтажного блока: дверь водителя - 1(коричневый); дверь правая задняя - 4(оранжевый); багажник - 5(зеленый); дверь левая задняя - 6(серый); дверь правая передняя - 7(синий). Двери и багажник развязывать двумя диодами - периодически идет опрос состояния концевиков. Разборка-сборка описана в Старлайновском Kia Ceed 2013. не могли корейцы замудрить. хотя судя по http://www.ultrastar.ru/6304/6500 легче по кану сделать. Штатный цз пошаговый или нет? где клацают реле цз? Клацают вроде в блоке предохранителей. На этих проводах что на писано выше постоянно присутствует "-" вовремя открытия или закрытия (в момет срабатывания замков) кратковременно проподает.
Опубликовано 25 января, 201312 г. Клацают вроде в блоке предохранителей. На этих проводах что на писано выше постоянно присутствует "-" вовремя открытия или закрытия (в момет срабатывания замков) кратковременно проподает. Если нет пошаговки и реле стоят в блоке предов, то можно управлять замками по силе. Найдите 2 провода выходящих из блока предох. на которых появляется + при откр. и закр..
Опубликовано 28 января, 201312 г. Как-то деял такую мафынку ц.з. в кик панели синий провод из двери водителя (по однопроводной схеме типа ниссан)
Опубликовано 17 июня, 201312 г. Внесу ясность в данный вопрос. А разъем монтажного блока: ставим в разрыв закрытие - 29(оранжевый?) и 30(серый) вместе; открытие - 31(коричневый). По схеме (прилагается) данного авто: 30 пин (указан Gr, в реалии зеленый), 18 пин (указан W, в реалии черный) разъема А. Данные точки используем с разрывом основной цепи, с подачей "+" на привод блокировки двери водителя (30) - закрываем, подача "+", с разрывом (18) - открываем.
Опубликовано 17 июня, 201312 г. разрыв значит разрезать и подключить к каждому концу конец от сиги закрытие - 29 и 30 вместе; открытие - 31
Опубликовано 20 июня, 201312 г. разрыв значит разрезать и подключить к каждому концу конец от сиги закрытие - 29 и 30 вместе; открытие - 31 Если это вопрос ? То все расписано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37848/?do=findComment&comment=440780 . В разрыв основной цепи управления замками авто - нормально замкнутыми контактами реле управления ц.з. сигнализации.
Опубликовано 20 ноября, 201311 г. Внесу ясность в данный вопрос. По схеме (прилагается) данного авто: 30 пин (указан Gr, в реалии зеленый), 18 пин (указан W, в реалии черный) разъема А. Данные точки используем с разрывом основной цепи, с подачей "+" на привод блокировки двери водителя (30) - закрываем, подача "+", с разрывом (18) - открываем. pike , если не трудно , подскажи где можно достать побольше таких же схемок , какую ты приложил.
Опубликовано 26 октября, 201411 г. Народ подскажите пожалуйста кия сид 2013 поставил а94 по кану программирую тишина сигналка не видет машину может кто подскажет как по аналогу подключить. Спасибо
Опубликовано 26 октября, 201411 г. Ребята, хватит плодить конкуренцию для самостоятельной установки и для вот таких установщиков, вопрос к МОДЕРАТОРАМ, создайте отдельную тему, пускай там будет помощь для таких вопросов, а здесь общение коллег ,кто зарабатывает установкой допов на жизнь, за ----бали подобные вопросы.
Опубликовано 26 октября, 201411 г. на бсм справа вверху от педали газа 1 провод(крайний розовый) по минусу закрытие и открытие в разрыв не канает после запуска открывает 1 дверь водительскую по кану работает отлично
