FIAT DUCATO 2.3 JTD 2011г.
на Дукатиках 2 обнаружил проблему соотвествия опорного напряжения для датчика коленвала
  • Ответов 48
  • Просмотры 29,7 тыс
старым дедовским методом цепь от ключа до стартера смотреть.на панели что нибудь загорается
  • 1 год спустя...
подниму старую тему и добавлю в базу знаний:
только что разобрался с такой машиной.
участок косы, который пролегает между мотором и радиатором (самая низкая точка)
внутри гофры об нее обтираются провода, кое-где протирается до жил.
в гофру набирается вода (я слил грамм 50)
начинаются фокусы.
У меня были те же проблеммы и ошибки. Решилось всё заменой  участка косы, который пролегает между мотором и радиатором в месте крепления гофры к двигателю
внутри гофры об нее протёрлись провода до жил и при попадении воды коротили.
Здравствуйте, подскажите фиат дукато
2008года! Ключ поворачиваю и тишина,
заводиться с толкача, могу день ездить и
нормально заводиться или даже бывало
неделю, а потом опять с утра не
заводиться! Аккумулятор новый, свечи
новые, стартер новый в чем дело не
знаю!!!!! Был у официалов 7 часов
смотрели, а потом сказали мы не знаем
что с ним!!!!
Месяц назад отправил дукатик с такой же неисправностью . Но мне повезло больше , чем вашим оффициалам. Когда машина приехала (предварительно завели с буксира), она уже не заводилась . Ошибок море, в том числе и по иммо. Оказался плохой контакт на массе двигателя , возле стартера. Почистите силовые клемы , и аккумулятора и стартера .
Может не много не в тему, у джемпера е5 была проблема с разъемами эбу, плохой обжим провода в разъеме. Авто спонтанно глох, либо троил. А проявлялось это через 2-3 дня либо 1-2 тыс. км.
Проверьте провода на запуск через лампу 55&60 ватт. Так же перенос массы решал проблему запуска.
Там проверить массы под левой фарой
по чистить а луче заменить датчик колена
еще при таких симптомах бывает металлический корпус фильтра там датчик температуры  и подогрева соляры
и сама коса под левой фарой там же проблема с вентиляторами внутри в термокембрике  гниют контакты
да еше переход кузов двс (коса)
да еще ребята с севера говорили про разъемы блока я с этим не сталкивался но 8 подгоревшая  ножка в черном разъеме Эбу двс была не однократно
Изменено пользователем Igor_subaru
  • 6 месяцев спустя...
приветствую всех. ребят столкнулся с такой бедой, после замены грм авто заводится едет без проблем ,но на холостом ходу на горячую 10 сек и глохнет, спустя 30сек заводится,а на холодную работает мин 3 и глохнет. если подгазовывать  все ок. насос перебрал тоже самое. может кто сталкивался подскажите куда лесть. Дукато 2003гв 2,3 мотор ивеко
.Снимите перед заводкой мотора одну фишку с любой форсунки -если мотор не будет глохнуть,у Вас проблема в форсунке.Сделайте тест на слив обратки,и найдете проблемную форсунку.Блок будет отсекать подачу топлива при падении давления в рампе.
