ваз 2105 инжектор
Добрый день , проблема такого плана ваз 2105 инжектор автомобиль хорошо работает, едет , НО когда переходишь с повышенной передачи и пускаешь автомобиль накатом -глохнет. Когда же автомобиль стоит, то при перегазовке авто работает нормально(не глохнет). ошибок по диагностике нет , Поменял 2 РХХ ,свечи, провода результата ноль.Снял фишку с датчика скорости и прокотился авто пересталь глохнуть но загорелся чек (ошибка датчика скорости)Поменял три ДС результата 0.В чем собака зарыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
Контроллер?Прошивка?ДС бывают с разным количеством импульсов.Сканер скорость показывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385039
АЦП - датчика положения дросселя какое, копать туды
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385043
по идее из-за датчика скорости должна глохнуть при накате........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385049
на м73 такое бывает! из-за дс!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385052
Как быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385093
6 января 2013 обсуждалась эта тема по ВАЗ 2112. Конечно легче задать вопрос, чем почитать форум. Какое давление топлива и данные диагностики?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385096
к сожалению каналы АЦП поглядеть нечем
давление в рампе 2.8 по диагностике ошибок нет. лампочка чека не горит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385097
Давление топлива во время езды и когда глохнет? Какой пробег и когда менялся топливный фильтр в баке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385099
датчик скорости с 6 импульсами на нем написано
пробег авто 80000 фильтры масло меняется регулярно через 10000 км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385101
Все же замерь давление топлива во время езды.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385104
Не будет данных:Год выпуска,какой ЭБУ стоит,и данных диагностики,не будет темы!Пытать вас что бы вам помочь,согласитесь не правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385106
год 2008 ЭБУ бошь 7.9.7 параметры вроде в норме смотрел ЕЛМ вот некоторые из них ПД -0, ДМРВ-11.7 время впрыска -3.5 значение лямда зонда 0.4-0.9 прыгает температура 97 гр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385114
Как себя ведет стрелка спидометра?Прокатится с диагностикой,посмотреть в движении показания ДС,зачем их менять по сто раз,там помимо него есть и привод спидометра в котором тоже могут быть проблемы в виде сточеных шлицов и тд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385120
Сделай инициализацию блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385129
Промыть дроссель если не поможет попробовать увеличить перетечку дросселя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385131
а кроме ELM больше нечем посмотреть? Чё гадать! данные давай или чини сам!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385200
проехал стрелка спидометра и по диагностике примерно одинаково
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385306
ацп дпдз? версия софта? и сделай инициализацию!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385312
разве ELM делает инициализацию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37869-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2105-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/#findComment-385394
