Наберитесь терпения, господа.. Притащили классику с контроллером М74к, 1429RF02. Не заводится со стартера. Хозяин говорит :- завелась с толкача на морозе(-38), прогрел, заглушил и больше не завелась . Смотрю при прокрутке стартером нет искры. Ошибок нет. Все линии напряжения и масс есть. На катушке и форсунках нет импульсов, а напряжение не пропадает…. Заменил датчик коленвала , прозвонил линию с датчика коленвала до контроллера (А1,В1)- все нормально.
Поставил другой контроллер с такой же прошивкой- результат прежний нет искры. При прокрутке осциллограф рисует осциллограмму ( забыл сохранить) несколько странную. Т.е загогулина ниже чем забор, т.е получается, что слабый по напряжению сигнал.
Ладно!!! Сделал приблуду – вообщем на электромотор точила закрепил диск синхронизации (2110)и датчик коленвала, подключил разём датчика, включил зажигание и крутанул диск на приблуде(точило). Ура… искра лупит…. Выходит все в порядке кроме диска синхронизации на двигателе. Хозяин привозит новый диск. Ставим, мотор завелся сразу же, но только раз… Дальше опять –нет искры…
.Пипец какой-то!!!! Потом уже заметил, что в момент отключения стартера, раскрученный стартером мотор вдруг заводится. Замок не виноват, так как пускал стартер напрямую от АКБ. И с толкача легко заводится.
Два дня протрахался так и не допер в чем дело !? Могут ли быть наводки от стартера???? Но ведь провода датчика коленвала экранированы….
Что ЭТО ТАКОЕ? Что подскажите, господа..
повесь поверх зарядник и заводи! это катушка! имхо.
Поменяй стартер, да будет тебе счастье.
+100% это уже много раз обсуждалось на форуме.
Напряжение посмотри при прокрутке стартером. Не должно падать меньше 9.5В.
На Окте отписался.
Спасибо, парни. На Окте те же подсказки.
Стартер крути очень весело...
Спасибо, займусь для начала стартером.
Бывает стартер наводку дает на дпкв, мучался пару раз так, пока стартера не поменял.
Наверняка сначала пробывал стартером. Но так как стартер крутит бодро, то возможно масса. Уменя такое было на УАЗе МИКАС7.2. Плохая масса с бивала комп. при этом стартер крутил нормально. Дополнительно бросил плетёнку прямо на ВК и стал заводиться.
Спасибо, парни, всё учту. Но хочу вначале подкинуть новую экран.линию ДПКВ - ЭБУ (по левой стороне авто и далее по салону слева направо). А уж потом----стартер. Всё по-русски. Обязательно ОТПИШУСЬ.
Купил хозяин новый (редукторный), такой же стартер, поставили ........ и двигатель стал ЗАВОДИТЬСЯ без проблем. Я уж не стал канителиться с новой линией ДПКВ-ЭБУ. Вообщем все ОК! Спасибо, парни!!!!!!!!!! :bux: Вот для сравнения две осциллограммы до и после . И не подумаешь, что это помехи.....
Что то на первом осцилле сильно похоже на межвитковое ДПКВ, но раз завелась и то хоршо.
А у меня был случай - чел купил новый стартер и поменял возле магазина, болше не завелся со стартера.
Поменяли на другой и все пучком. Так что наводки бывают и очень сильные.
О как !!! Учту.
Странная осцилка.Не в обиду, но наверное машина еще вернется.Задающий не проверяли на намагниченость?
или на биение...
Диск синхронизации поставил новый с магазина. Первая осцилла со старым диском, а вторая с новым. Оба диска без биения.
А как проверить диск на намагниченность?
Интересно, а вот новая линия решила бы проблему на старом стартере? :noflood:
7-8 класс школы, урок физики - "ПОСЫПАТЬ МЕЛКИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПИЛКАМИ"
Я бы сначала все массы проверил, половина проблем сразу исчезает.
С этого и начинал.
А ведь точно. Даже в голову не пришло.
