Accent не заводиться
Я так пофантазирую, слетело иммо, а дед не знает, что на панельке ключик не и горит или антена на замке окислилась.Что то не видно прокрутку , тогда ДПКВ и его проводка, тут осциллограф рулит. Как давление топлива на рампе поживает??? Попутно можно глянуть есть ли искра, разрядник очень может помочь. Параметры неизвестного сканера всегда под сомнением, поэтому лучше не верить,
И ещё, высокую можно глянуть попросив деда всунуть палец в провод или ИКЗ и крутанув стартером, сразу всё становится ясно, есть ли сигнал с датчика коленвала.
  • Ответов 45
  • Просмотры 5,2 тыс
  • Притаскивай, заведу и денюжку не забудь, халявы не будет!
Так вроде в 1 посте ;
Обороты двигателя 202,8 об/мин
Иммо поряде загорается через время гаснет не мигает проконтролировал я.
Искра тож точно есть.
на трёх цилиндрах должен запуститься...
НАДО в один цилиндр залить 6 (неизвестна мера) компрессии, и во все по 120 тактов искры(при условии, что ЦЕЛЫЕ ремни (цитата) на МЕСТЕ)
топливо сколько давит? раз есть....?
дата в первом посте кривая...
Если ЗАЛИТЬ это про масло то в один и было залито мера компресси в том в чем ее измеряет прибор.
Склько давит топливо диагностика должна показать?
Ремни целые грм на верхней шестерне на 3 зубца опережает метку он может проскакивать?
что такое Раз есть...?
И что там с датой?
Изменено пользователем bellliy
Ну он смотрел их сказал ни чего криминального...
Так то в жигулях один ремень) откуда ему знать про метки?
Топикстартеру, отгоните машину к специалистам. Пока до ручки ее не довели. Просто это будет быстрее и дешевле для вас. Вы же Программист, а не Диагност и не Моторист. Поймите истину, что каждый должен заниматься своим делом. А по шагово вас учить, ну уж избавьте нас от этого.
весело...., что значит ГРМ опережает?
И что там с датой?
кручение стартером - MAP показывает атмосферу при компрессии 14 Манометральных единиц
впрыск параллельный, я думаю, точных данных авто НЕТ....откуда коррекция по цилиндрам?
015 2102 Байт 0 0,000 -
016 2102 Байт 1 0,000 -
017 2102 Байт 2 255,0 -
018 2102 Байт 3 51,00 -
019 2102 Байт 4 0,000 -
020 2102 Байт 5 0,000 -
это что?
022 2103 положение тапки (Код АЦП) 4352 -
а зто?
023 2103 Uнапряжение АКБ 10,42 В
минимум 10,5 вольта рабочее напряжение для блока ECU
027 2104 0400Word 0 Момент? 25230 -
028 2104 0420Word 1 нагрузка 52,22 -
033 2104 04C0Word 6 впрыск 7,055 мс
034 2104 04E0Word 7 Момент АКПП? 26781 -
035 2105 Байт 0 15,00 -
036 2105 Байт 1 0,000 -
039 2105 Байт 4 130,0 -
040 2105 Word(65) 3270 -
042 2105 Байт 8 0,000 -
043 2105 Байт 9 0,000 -
044 2106 Скорость 0,000 км/час
045 2106 Регулятор XX 0,000 -
это?
ТОЛКАЙТЕ в сервис....
Изменено пользователем jamal01
Да уже тож приняли решение прокатиться по сервисам мож кто знакомый у него работает или просто минимальные расценки узнать.
Так АКПП если во время кручения стартерм перевести на нейтраль и тянуть авто можно или накроем коробку?
Можно, но с одним но, не более 50 км и не более чем 50 км/в час. Само собой в N положении. И один совет не ищите где подешевле. Ищите лучше по отзывам авто владельцев. Сарафанное радио, лучшая реклама.
Про буксировку в книжке прочитай, там точней будет.
непонятно, зачем?
рычаг в N, скорость 40 км и в путь...
книжки читать надо, по эксплуатации...
Да читалось все! Видно глаз не лег! Спасибо за советы! Завтра отпишусь че как решили.
Да скорее всего там где знакомый или ученик деда будет работать.
Ну в смысле которые пошли дальше жигулей) Дед из за возроста не стал лезть
Ну все равно если сдадим в мастерскую опыт то не лишний даже горький) Да и шнур тож тока программу подобрать бы к ниму хорошую думаю не раз пригодиться
Программисту прогу написать как два пальца.
Че там таскать,вот есть на форуме отличный специалист с вашего города http://www.auto-bk.ru/forum/user/27204/.
Может вы и правы! Но вы же не изобретаете велосипед изо дня в день=))) Ведь наверняка есть уже отличный бесплатный софт?
К тому же есть такое понятие как предметная область и для написания такой программы ее нужно изучить досконально дабы не написать УГ=)
Че там таскать,вот есть на форуме отличный специалист с вашего города http://www.auto-bk.r...um/user/27204/.
Спасибо отписал ему в личку!
Ну вот и завели!!!!! Это просто жесть!
Сняли головку а там на поршнях муть страшенная! Кольца залегли к чертям!
Разобрали сняли с бака бензонасос. Разобрали его а там сантиметра 3 жуткого ила! Все промыли прочистили фарсунки и тд.
Собрали заводить не стали решили стартером в бутылку по крутить а там вода идетт и идет.
Высосали все из бака грушей! Тряпками его там вычистили. Еще по крутили литр воды вышел и бенз пошел!
Завелась прочихалась.... Поехала)))
За одно заменили ремень грм...
15т р. стоила работа запчасти покупали сами!
Это реально столько стоит? или какие вообще расценки за такое хоть примерно если сюда нельзя напишите в личку!!!! Пожалуйста
Нормально по цене,,даже очень,видно потому что все оптом взяли за работу. :emot64:
