mitsubishi eclipse G3 immo
вечер добрый поменял мозги в эклипсе выдал P0513. есть старый блок (перестал подключатся к диагностике) возможноли перепаять микросхему (где прописан иммо) из одного в другой , чтобы не шить и если возможно то какую, мозги одинаковые. вот фото блока29012013055.jpg29012013051.jpg29012013054.jpg29012013052.jpg29012013053.jpg
Возможно перепаять микруху.Самую большую перепаяй и всё
спасиб за совет.
а обойти его как нить можно, запуск охота.
Ты бы убрал эти позорные фотографии. Ты сам их хоть смотрел прежде чем выкладывать? Научитесь уважать остальных, тогда будут уважать и вас.
лучше увы не получилось. как смог, а от совета бы не отказался. :post:
Мыльница стоит щас не дорого. Около 1500р. у барыг можно найти фотик с отличной макросъемкой.
Совет Вам уже дали, чтобы не делать синхру и прочее прийдется поработать с паяльником и феном.
Если хотите без иммо, то надо шить блок(кстати, лучше бы его шильдик сфоткали или написали здесь).
MR578279 mitsubishi electric (usa)
если не секрет, подскажи какую микруху перепаивать именно? где иммо лежит
Может проще ключи заново прописать.
Мне кажется это легче сделать.
Если старый блок на диагностику не выходит,то может уже нечему выходить?
тоже верно. ну будем пытаться
На фото самое большое черное пятно:) У меня недавно был такой авто, только там уже все было перепаяно.
P.S. Ключи легко закинуть сканерами или программаторами по OBD.
