Добрый день, форумчане. Со слов клиента, после мойки и заезда в тёплый гараж потух щиток. Никаких признаков жизни не подаёт. На диагнозу не выходит. В разъеме щитка на 16, 31, 32 пины - питание приходит. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен любой помощи.
не что похожее было недавно., с теми же симптомами.
разобрал щиток на столе, феном прогрел , собрал, все заработало.
Попробую прогреть. Может стабилизатор какой сдох?
Подскажи чем нужно греть стабилизаторы для востановления, задрался их покупать.А если эта метода прокатит еще и на управляющих ключах, цены ей нет.
ничего разбирать и греть ненужно,пол дня на свежем воздухе и все пройдет!
было такое и не раз.
незабываем про тонкое стекло панели приборов,лопнет при сьеме или разборе.
Изменено пользователем dim3075
... ну это смотря как снимать :), сдуру и х.. сломать можно :)
а машинко то уже ФЛка или ещё старая?
VVlad жжёт :emot64:
Изменено пользователем jonchi
Машина FL, внутри приборки нек. Уже разобрал аккуратненько. На свежем воздухе денёк уже стояла - непомогло.
...удалённо не знаю чем помочь..
питание, масса, генерация на кварце, +5 , обмен между процом и еепрм, всё нужно смотреть.
на крайний случай есть в наличии у моего друга ФЛочные щитки...., и бу и новые
Спасибо. На столе чтоб подключить, достаточно 16 - "-", 31, 32 - "+"?
я точно номера контактов не помню, но если повернуть плату разъёмом к себе то крайний нижний правый маса а питание над ним, то есть крайний верхний.
этого одного питания хватит.
ПРОТУПИЛ....., ФЛочная!!!
хватило бы и одного 32го
Ожила панель. Разобрал, прозвонил, подал питание - панель завелась. Греть плату не стал. Всем большое спасибо. Тему можно закрывать.
