ВАЗ-21099,2000г,Несбрасывается холостой ход
поверните ДПДЗ до ацп 0.45-0.55В. Недолго ведь, несколько человек советовали и инициализацию сделайте.
Не всегда прокатывает повернуть.Я позавчера два новых ДПДЗ забраковал-АЦП высокий был.Не отверстия же
пропиливать.Да и уровни \массу,питалово\не мешало бы проверить на разъеме ДПДЗ-такие обороты ЭБУ выставляет когда по
ДПДЗ в аварию сваливается.
  • Ответов 52
  • Просмотры 5,4 тыс
ДЗ- закрыт, Осевого люфта нет,завышенные обороты переодические, ДС-непроверил (нет возможности), РХХ-поставил новый. Еще один нюанс выявился:несохраняются параметры коэф.кор. СО. Походу что то с ЭБУ.
Так сначала напряжения на разъеме ДПДЗ проверьте.ДС сканером-колесо вывесте и смотрите, или на ходу.
На вошиках 154 из-за ДС всякие глюки бывают.
А если нет лябд,может несохранятся кор.СО
Так вы еще идентов прошивки не выложили.
По КС у вас явно не сток, хотя не факт.Каким сканером смотрели?
Если не лень, снимите ЭБУ, вскройте и посмотрите -не было ли следов
перепайки микросхемы?
Изменено пользователем gonta
А с чего вообще все началось?
нормы таксичности Р83 и СО должно сохраняться в епромке
как вариант пробуй подкинуть другой ЭБУ
PS приехала 14ка с раскачкой на ХХ , после пыток с престрастием выяснилось, что снимался АКБ на заведеном авто. При запуске 20сек работает нормально, потом как будто кто то управляет РХХ.
Все решилось перезаписью флеш (ХХ пришел в норму, авто уехало)
M1V13R59- индетификатор. Сканматиком смотрел.Снял ЭБУ,вскрыл,перепаек нет.
M1V13R59 это сток, нужно пробить по контрольке, у кого есть под рукой?
блок на зажимах (лепестках) или на винтах?
Изменено пользователем wlad-18
wlad-18,я начинайка в диагностике,подскажи как именно пробить по контрольке? Интересно узнать всё.
Да и не толжна сохранятся,там потенцомер стоит походу.
Так,давай данные по машине ,марка,год,
M1V13R59 М1.5.4 2111-1411020 2111 Россия-83 790В
по базе контролька не бъется, возможно кто то ковырялся в прошивке
с чего всетаки все началось?
может быть, что то я забыл про него (редкая уже штука)
PSс контролькой опоздал))))) спасибо!
Сложно, однако при перепрограммировании данных ЭБУ следов не оставить.Склоняюсь к тому что слетел ЭБУ.
Да и год выпуска -примерно 2000, время подошло имхо.
ну если блок на винтах (не консервная банка и у человека первый опыт) то можно и не заметить ,что микросхема там съемная и кроватка запаяна с завода.
ВАЗ- 21099, 2000 год выпуска, 1.5, 8 кл.
На этих не помню, а на более новых\М73\ были случаи глюков из-за нарушений правил эксплуатации:
прикуривание, просадка АКБ ниже плинтуса.Помогает только перезаливка флеш.
Поставил другое ЭБУ (не новое, на разборе взял), работает,но при постоянных 3000 об, начинают плавать обороты, очень сильно. На разборке сказали, что у этих мозгов идет перелив топлива, можно ли с ними что нибудь еще сделать?
Началось после сильных морозов.
Неучтённый воздух есть в впускном тракте?
Заводили в сильный мороз, или просто долго стояла?
смотрели, подсоса нет. Если бы был подсос воздуха,то обороты постоянно несбрасывались, а тут обороты сбрасыватся, но иногда остаются на 2000-3000 об.,
на машинке очень редко ездили, больше стояла. когда ко мне приехали, она троила,чихала и т.д.Вобщем очень плохо работала. Провели чистку форсунок Лаврушкой,поменяли свечи, поменяли высоковольтники, РХХ,ДМРВ,ДПДЗ,ДПКВ. Двигатель стал боле менее работать. Показатели есть вначале темы. Бывает что заводится не с первого раза.
Тест-баланс форсов сделать бы.Кстати если убираете сканером коррекцию СО в минус, как мотор реагирует?Свечи
какого цвета?
