Mers Vito 2002
Поступила панель - постоянно горит подсветка панели. Панель ММ 2002г c процем 908AZ60. Ключи управления в панели целые, на них с проца поступают управляющие напряжения гдето через пол секунды после включения панели. Панель светится даже когда я на нее подаю только постоянный плюс без зажигания. Может у кого имеется полная распиновка панели. Собственно нужен пин сигнала включения света(габаритов). Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3798-mers-vito-2002/
  • 5 месяцев спустя...
скорее всего проц подыхает, у них болезнь, лечится заменой проца с перешивкой, другая панель не покатит, не будет половина приборов работать, надо пришивать к авто...
Неужели тяжело открыть WIS и посмотреть варианты подключения щитка. Все то произошло после замены его...... Все решается перестановкой в белом разьеме проводка с одного места на другое.
если кому интересно - была недавно такая панель,постоянно горела подсветка - поменял проц - проблема не исчезла,при дальнейшем внимательном изучении цепей подсветки,обнаружил маленькую шестиногую хрень(даташита не нашел,очень уж маленькая,невидно что написано). короче я ее прсто удалил(внутри кз к плюсу) и все заработало как надо - подсветка включается,тухнет через несколько секунд,кнопками регулируется ну и тд. Вобщем лишняя запчасть :heresmile:
p.s. панель родная
Изменено пользователем chudak
  • 8 месяцев спустя...
если кому интересно - была недавно такая панель,постоянно горела подсветка - поменял проц - проблема не исчезла,при дальнейшем внимательном изучении цепей подсветки,обнаружил маленькую шестиногую хрень(даташита не нашел,очень уж маленькая,невидно что написано). короче я ее прсто удалил(внутри кз к плюсу) и все заработало как надо - подсветка включается,тухнет через несколько секунд,кнопками регулируется ну и тд. Вобщем лишняя запчасть heresmile.gif
p.s. панель родная
У меня таже проблема с щитком.
Нельзя ли по конкретнее рассказать (а если можно то и показать) что это за хрень и где она находится.
