Опубликовано 26 июля, 200917 г. comment_33120 Поступила панель - постоянно горит подсветка панели. Панель ММ 2002г c процем 908AZ60. Ключи управления в панели целые, на них с проца поступают управляющие напряжения гдето через пол секунды после включения панели. Панель светится даже когда я на нее подаю только постоянный плюс без зажигания. Может у кого имеется полная распиновка панели. Собственно нужен пин сигнала включения света(габаритов). Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3798-mers-vito-2002/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. comment_63132 Поступила панель - постоянно горит подсветка панели. Панель ММ 2002г c процем 908AZ60. Ключи управления в панели целые, на них с проца поступают управляющие напряжения гдето через пол секунды после включения панели. Панель светится даже когда я на нее подаю только постоянный плюс без зажигания. Может у кого имеется полная распиновка панели. Собственно нужен пин сигнала включения света(габаритов). Спасибо. скорее всего проц подыхает, у них болезнь, лечится заменой проца с перешивкой, другая панель не покатит, не будет половина приборов работать, надо пришивать к авто... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3798-mers-vito-2002/#findComment-63132 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. comment_63141 Неужели тяжело открыть WIS и посмотреть варианты подключения щитка. Все то произошло после замены его...... Все решается перестановкой в белом разьеме проводка с одного места на другое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3798-mers-vito-2002/#findComment-63141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201016 г. comment_66107 если кому интересно - была недавно такая панель,постоянно горела подсветка - поменял проц - проблема не исчезла,при дальнейшем внимательном изучении цепей подсветки,обнаружил маленькую шестиногую хрень(даташита не нашел,очень уж маленькая,невидно что написано). короче я ее прсто удалил(внутри кз к плюсу) и все заработало как надо - подсветка включается,тухнет через несколько секунд,кнопками регулируется ну и тд. Вобщем лишняя запчасть p.s. панель родная Изменено 22 января, 201016 г. пользователем chudak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3798-mers-vito-2002/#findComment-66107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201016 г. comment_111451 если кому интересно - была недавно такая панель,постоянно горела подсветка - поменял проц - проблема не исчезла,при дальнейшем внимательном изучении цепей подсветки,обнаружил маленькую шестиногую хрень(даташита не нашел,очень уж маленькая,невидно что написано). короче я ее прсто удалил(внутри кз к плюсу) и все заработало как надо - подсветка включается,тухнет через несколько секунд,кнопками регулируется ну и тд. Вобщем лишняя запчасть p.s. панель родная У меня таже проблема с щитком. Нельзя ли по конкретнее рассказать (а если можно то и показать) что это за хрень и где она находится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3798-mers-vito-2002/#findComment-111451 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
