Опубликовано 31 января, 201313 г. comment_386915 Всем добрый день! Прошу сразу не пинать, а посоветовать "чайнику")). Были случаи, когда авто глохло при движении накатом, на нейтралке, посоветовали поменять ДС. Я его заменил и при этом забыл фишку воткнуть, так и поехал. Ездил, ездил, вспомнил про фишку, воткнул. Вопрос: почему не загорался чек? так и д.б? И еще. Машина стала дергаться (предположительно после того, как ДС вышел из строя, а может совпало). Дерганья типа: нажимаешь на газ вроде плавно - рывочек, отпускаешь - тоже 1-2 рывочка... напрягает (на любой передаче). На холостых при резком нажатии газа (ударе по педали) - сначала провал. При трогании, если тронулся и тутже выжал сцепление (в пробках) - холостые падают примерно до 600 и потом вовращаются в норму. Диагностика не выявила ошибок (может диагносты такие). Перерыл все, пробовал ставить другую ВВ катушку, провода, свечи, ДПДЗ, РХХ, чистить ДУ - все одно и тоже... Машина прошитая Альфой. Имеется ELM327 через Torque. Может подскажете с чего начать искать (варианты)? Может какие датчики на выдаваемые параметры проверить? Заранее спасибо! Изменено 31 января, 201313 г. пользователем garikopr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201313 г. comment_387018 Отрегулировать на серийке а потом заливать тюненную версию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-387018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201313 г. Автор comment_387039 Так ведь на тюнинговой раньше нормально ездила, а потом началось... Пробовал заливать другие прошивки (более ранние версии Альфы), но все то же самое... сижу и плачу(( И как откатиться на сток? машина перешита на Е2 и кат выбит. На стоке буде ошибка и работа в аварийном режиме... Изменено 31 января, 201313 г. пользователем garikopr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-387039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201313 г. Автор comment_387048 Подключил ЕЛМ327 - кажет УОЗ на ХХ 13-15 град. Не многовато? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-387048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201313 г. comment_404009 СТОК покажет все ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-404009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201313 г. comment_404029 Я бы руки поотрубал горе прошивальщикам, часто проблемы с высокой а они шьют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-404029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404257 Если ДК2 не отключен и просто прошито под евро2 то сток можно вернуть самое главное что бы дк2 работал и смотри параметры верни сток затем параметры выложи что покажет диагностика на счет рук согласен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-404257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404289 Всем добрый день! Прошу сразу не пинать, а посоветовать "чайнику")). Были случаи, когда авто глохло при движении накатом, на нейтралке, посоветовали поменять ДС. Я его заменил и при этом забыл фишку воткнуть, так и поехал. Ездил, ездил, вспомнил про фишку, воткнул. Вопрос: почему не загорался чек? так и д.б? И еще. Машина стала дергаться (предположительно после того, как ДС вышел из строя, а может совпало). Дерганья типа: нажимаешь на газ вроде плавно - рывочек, отпускаешь - тоже 1-2 рывочка... напрягает (на любой передаче). На холостых при резком нажатии газа (ударе по педали) - сначала провал. При трогании, если тронулся и тутже выжал сцепление (в пробках) - холостые падают примерно до 600 и потом вовращаются в норму. Диагностика не выявила ошибок (может диагносты такие). Перерыл все, пробовал ставить другую ВВ катушку, провода, свечи, ДПДЗ, РХХ, чистить ДУ - все одно и тоже... Машина прошитая Альфой. Имеется ELM327 через Torque. Может подскажете с чего начать искать (варианты)? Может какие датчики на выдаваемые параметры проверить? Заранее спасибо! у тебя спидометр на тросу ? если да то пиши мне в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-404289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406479 у меня наоборот с сломаным ДС газовала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37998-nexia-sohc-2008-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#findComment-406479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
