ScanMasterELM 1.7.0.0.
Через гипертерминал можно полностью проводть диагностику авто.Только надо хорошо усвоить команды.Т.е. хорошо изучить даташит елм-а.Это относится и к китайскому и к любому другому адаптеру.
  • Ответов 314
  • Просмотры 247,4 тыс
  • Вот ScanMasterELM1.7 не требует активации,облегчён от лишних языков,к нему руссификатор и хелп на русском! ScanMaster_1_1_.7.rar ScanMaster_ELM_1_1_.7_ru.zip ___________ScanMaster_1_1_.7_EML_327.r
  • Блин, да не быкуйте,Вы..........братцы!!!!!!!! #104 смотри - там я, кейген выложил!!!!!!!!!
  • держите, пользуйтесь и не в чём себе не отказуйте.........это кёйген, саму прогу можете взять с официала ScanMaster-ELM v2.1.rar
Здравствуйте.
Появились вопросы.
Есть Газель 405240 Микас 11ЕТ 003 (ограничение скорости 60км/час школьный автобус), 60 000 пробег, стала через день зажигаться "чек лампа", SM ELM v1.7 пишет ошибка Р0422 - "недостаточная эффективность катализатора".
1. Насколько можно верить ELM, ведь в списке моделей машин фирма ГАЗ отсутствует? Может быть в какой другой версии программы она есть?
2. Где то на форумах читал, что катализатор с лямбда зондами расчитан на работу 30 - 50 тыс.км и получается их просто нужно заменить?
Наверное, если ELM подключился к авто, то там протокол ОБД2. А исправлять это в авто или нет это уже Ваше дело
Доброе время суток!
Подскажи пожалуйста по elm327
Решил преобрести этот диагностический адаптер !
авто Ниссан Теана 2003г правый руль, еще она сингапурская.
Вобщем подключили этот кабель мне соединение в скан мастере прошло успешно протокол 9194-2 ну и дальше прога никакие параметры невыдает... Ошибки начал считывать пишет что нету их, под капотом снял штекер с датчика расхода воздуха на шитке загорелся чек, а в скан мастере пишет ошибок нету)) вобще перепробывали множество програм ниче не считывают! Только ошибки стереть получилось и все!
Что может быть подскажите пожалуйста!
В нете читал, что у праворульных японцев свой протокол диагностики, поэтому Вам повезло, что вообще удалось подключится ...
а какой протокол не вкурсе?
При подключении высветился протакол 9141-2
Не в курсе каким адаптером можно считать информацию?
Доброе время суток!
зайди на тему
Спецсборник программ Проги под КЛ адаптр
пост 36 там есть ссылка на программу для праворулек в том числе ниссанов
обратись туда на сайт там тебе помогут
Изменено пользователем тсж
привет всем. подскажите пожалуйста, скан мастер выдает такую ошибку что это может быть?
"Потеряно соединение (RS232)" - COM-порт отвалился
Смените программу на TECU, и все увидите.
Спасибо за прогу 2.1, но таблетку нод сожрал, пришлось отключать нод
Давно уже вышла версия 3.5.0 кроме двигателя есть ABS, SRS и т.д.
Изменено пользователем s218
А ссылочку если можно
А куда Datasheet прилагается? Где можно взять эти коды? Можно какой нибуть скин в личку для примера?
всем доброго дня! приобрел недавно ELM при первой же попытке синхронизации со сканмастером компьютер выдал вот такое может кто подскажет что да как
ссылочку не подкинишь?
ребят здрасте!!! сёня приобрёл ELM327 1.5a китаец не могу понять как установить дрова и вообще при подключение его к юсби система должна его автоматически определять??? за ранее спасибо!!!! :wink:
разобрался!!! шнурок не работал от принтера подошол!!!!!!!!!!! :happy:
Доброго времени суток! у меня елм вроде как мастер-китовский,во всяком случае брал в магазе,который китовскими наборами торгует,и упаковка была как на китовских приблудах... версия 1.5,с протоколом 9141-2 работает.проги-сканмастер и псмскан. на разных марках авто выдает разное кол-во информации,на некоторых пишет,что эбу не поддерживает этот режим(к примеру на мицубиси-режим 08) проблема была с ниссаном теана2001 года,сканмастер не смог даже ошибки считать,псмскан ошибки считал,стер,но больше никаких параметров увидеть не удалось. а вопрос к уважаемым посетителям форума такой... проблема с тойотами с арабских эмиратов! уже штук несколько попадалось,в основном прадо,камри... года от 2000 до 2005,разьем есть,по форме и выводам-поддержка обд2 должна быть,но все программы пишут-не удалось обнаружить эбу! (кроме сканмастера и псмскана пробовал дигимото,скантул и еще пару прог) буду весьма благодарен за любую инфу....
Про TOYOTA с арабских эмиратов не знаю, но с японками для внутреннего рынка есть такая проблема, они несколько иначе толкуют FastInit, может и эти тоже.
товарищи,граждане,господа! мож кто поделится опытом победы этих самых загадочных внутренних японских протоколов? или только фирменные приборы их берут?
