ScanMasterELM 1.7.0.0.
Через гипертерминал можно полностью проводть диагностику авто.Только надо хорошо усвоить команды.Т.е. хорошо изучить даташит елм-а.Это относится и к китайскому и к любому другому адаптеру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-240060
  • Ответов 314
  • Просмотры 243,1 тыс
  • Вот ScanMasterELM1.7 не требует активации,облегчён от лишних языков,к нему руссификатор и хелп на русском! ScanMaster_1_1_.7.rar ScanMaster_ELM_1_1_.7_ru.zip ___________ScanMaster_1_1_.7_EML_327.r
  • Блин, да не быкуйте,Вы..........братцы!!!!!!!! #104 смотри - там я, кейген выложил!!!!!!!!!
  • держите, пользуйтесь и не в чём себе не отказуйте.........это кёйген, саму прогу можете взять с официала ScanMaster-ELM v2.1.rar
Здравствуйте.
Появились вопросы.
Есть Газель 405240 Микас 11ЕТ 003 (ограничение скорости 60км/час школьный автобус), 60 000 пробег, стала через день зажигаться "чек лампа", SM ELM v1.7 пишет ошибка Р0422 - "недостаточная эффективность катализатора".
1. Насколько можно верить ELM, ведь в списке моделей машин фирма ГАЗ отсутствует? Может быть в какой другой версии программы она есть?
2. Где то на форумах читал, что катализатор с лямбда зондами расчитан на работу 30 - 50 тыс.км и получается их просто нужно заменить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-242427
Наверное, если ELM подключился к авто, то там протокол ОБД2. А исправлять это в авто или нет это уже Ваше дело
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-243143
Доброе время суток!
Подскажи пожалуйста по elm327
Решил преобрести этот диагностический адаптер !
авто Ниссан Теана 2003г правый руль, еще она сингапурская.
Вобщем подключили этот кабель мне соединение в скан мастере прошло успешно протокол 9194-2 ну и дальше прога никакие параметры невыдает... Ошибки начал считывать пишет что нету их, под капотом снял штекер с датчика расхода воздуха на шитке загорелся чек, а в скан мастере пишет ошибок нету)) вобще перепробывали множество програм ниче не считывают! Только ошибки стереть получилось и все!
Что может быть подскажите пожалуйста!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-243293
В нете читал, что у праворульных японцев свой протокол диагностики, поэтому Вам повезло, что вообще удалось подключится ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-243487
а какой протокол не вкурсе?
При подключении высветился протакол 9141-2
Не в курсе каким адаптером можно считать информацию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-243509
Доброе время суток!
зайди на тему
Спецсборник программ Проги под КЛ адаптр
пост 36 там есть ссылка на программу для праворулек в том числе ниссанов
обратись туда на сайт там тебе помогут
Изменено пользователем тсж
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-243609
привет всем. подскажите пожалуйста, скан мастер выдает такую ошибку что это может быть?
"Потеряно соединение (RS232)" - COM-порт отвалился
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-260776
Смените программу на TECU, и все увидите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-260843
Спасибо за прогу 2.1, но таблетку нод сожрал, пришлось отключать нод
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-266153
Давно уже вышла версия 3.5.0 кроме двигателя есть ABS, SRS и т.д.
Изменено пользователем s218
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-267714
А ссылочку если можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-267747
А куда Datasheet прилагается? Где можно взять эти коды? Можно какой нибуть скин в личку для примера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-278226
всем доброго дня! приобрел недавно ELM при первой же попытке синхронизации со сканмастером компьютер выдал вот такое может кто подскажет что да как
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-280351
ссылочку не подкинишь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-280370
ребят здрасте!!! сёня приобрёл ELM327 1.5a китаец не могу понять как установить дрова и вообще при подключение его к юсби система должна его автоматически определять??? за ранее спасибо!!!! :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-283350
разобрался!!! шнурок не работал от принтера подошол!!!!!!!!!!! :happy:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-283568
Доброго времени суток! у меня елм вроде как мастер-китовский,во всяком случае брал в магазе,который китовскими наборами торгует,и упаковка была как на китовских приблудах... версия 1.5,с протоколом 9141-2 работает.проги-сканмастер и псмскан. на разных марках авто выдает разное кол-во информации,на некоторых пишет,что эбу не поддерживает этот режим(к примеру на мицубиси-режим 08) проблема была с ниссаном теана2001 года,сканмастер не смог даже ошибки считать,псмскан ошибки считал,стер,но больше никаких параметров увидеть не удалось. а вопрос к уважаемым посетителям форума такой... проблема с тойотами с арабских эмиратов! уже штук несколько попадалось,в основном прадо,камри... года от 2000 до 2005,разьем есть,по форме и выводам-поддержка обд2 должна быть,но все программы пишут-не удалось обнаружить эбу! (кроме сканмастера и псмскана пробовал дигимото,скантул и еще пару прог) буду весьма благодарен за любую инфу....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-289718
Про TOYOTA с арабских эмиратов не знаю, но с японками для внутреннего рынка есть такая проблема, они несколько иначе толкуют FastInit, может и эти тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-289738
товарищи,граждане,господа! мож кто поделится опытом победы этих самых загадочных внутренних японских протоколов? или только фирменные приборы их берут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38-scanmasterelm-1700/page/9/#findComment-290747
