Подскажите пожалуйста! Купил сканер елм327,установил на нетбук прогу сканмастер,но для соединения через usb требует ввести пароль для создания пары.В документации все на английском языке, на упаковке вроде ничего нет.Где мне взять этот пароль? Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
пробуй 6789
  • Ответов 314
  • Просмотры 237,8 тыс
  • Вот ScanMasterELM1.7 не требует активации,облегчён от лишних языков,к нему руссификатор и хелп на русском! ScanMaster_1_1_.7.rar ScanMaster_ELM_1_1_.7_ru.zip ___________ScanMaster_1_1_.7_EML_327.r
  • Блин, да не быкуйте,Вы..........братцы!!!!!!!! #104 смотри - там я, кейген выложил!!!!!!!!!
  • держите, пользуйтесь и не в чём себе не отказуйте.........это кёйген, саму прогу можете взять с официала ScanMaster-ELM v2.1.rar
Открой 78-й пост, там поновее и на русском.
Здравствуйте уважаемые диагносты! Нужен совет или подсказка, уже полтора года лежит ЕЛМ 327 в коробке, пробовал подключать с прогами которые в комплекте с ним на диске шли... тишина,скачивал с инета... таже беда. Перепробовал почти все марки Японцев и пару-тройку Европейцев,а здвига ноль. Живу 600 км от ближайшего города где есть програмисты чтоб подсказать как и что делать. Подскажите пожалуйста, если можно пошагово как его заставить работать.
Добрый день, уважаемые диагносты!
Подскажите пож. кто нибудь проводил диагностику ELM327 Chery Fora Калининградской сборки? Вообще можно ли диагностировать эти машины?
Всех заранее благодарю за ответ!
МЕ 797 берет на ура
А этим товарищем не получится - ELM327?
Bosch Me 797 -это контроллер, установленный в машине. С ним через адаптер на основе чипа ELM327 можно связаться с помощью программы Scan Master ELM
Спасибо! Значит посмотреть какой контроллер и можно работать?
сколько попадалось чериков в основном me 7.9.7 elm без проблем с ними работает подтверждаю
Установил skanmaster elm на русском с торрентов. Адаптер elm 327 связь по блютуз. Пишет интерфейс подключен, тип интерфейса, версия интерфейса, напряжение АКБ автомобиля, протокол соединения kwp2000 OPEL, установка связи ждите.... нет связи с ЭБУ, последняя ошибка BUS INT: ERROR.
Авто daewoo winstorm 2009 аналог opel antara, captiva. В чем причина? Почему нет связи с ЭБУ?
Народ,кто нибудь соединял ELM327 с RENAULT Fluence 2010?У меня v1.5a,МастерКит (кажись они самые дешевые китайские шнурки просто своей упаковкой упаковывают)
Добрый день, проблема с соединение через блютус, что бы соединиться нужно постоянно удалять адаптер, заново вводить пароль и только тогда ScanMaster (версия 2.1) его начинает видеть, менял режим совместимости на XP, обновлял драйвера блютуса, всё равно проблема остаётся!
Так а чё в свойствах блютуса можно-же включить без пароля , правой кнопкой по значку блютус , выбираем добавить устройство , оно находится ,дальше будет предложено выбрать вариант подключения , и там вроде-бы самый последний идёт без пароля , тык туда и далее , кажись так я делал , всё работает.
Всеи здраствуйте :emot64:!!)) вот решил собрать адаптер этот http://www.obddiag.net/allpro.html, он совместим с elm327... почти все набрал уже, но вопрос Кто нить встречал платный софт для него чтоб я мог прочитать не только двигло но и абс, срс, трантмисию.... т.е. все остальные блоки..??? очень нужет ответ, рылся в инэти не один день чет не каких успехов, хотя все пишут что есть такой.. ВОТ!! МУЖИКИ выручайте!!!!?!?!? :3_8_14:
А причем тут ELM ? Это адаптер К-Line
Приветствую спецов
решил заняться диагностикой для себя и хороших знакомых ....помогите пжл. в таком вопросе .... установил на ноутбук программу ScanMasterELM....подцепил шнур.... пошел проверять это дело в машину (ЛАДА-КАЛИНА) при подключении вылазит такая фигня.....в проге OpenDiagPRO-ELM все нормально подключается
заранее спс. с ув
Дмитрий Александрович
У Вас программа не видит адаптер. пытается соединиться с COM1 а его там не видит. Надо посмотреть в диспетчере устройств на каком Com находится адаптер и выставить в программе его номер
есть мастек кит ВМ 9213usb не могу подключиться кто нибудь пробывал с этим адаптером авто гетц 04 года
все нашел не будет работать
Народ,кто нибудь соединял ELM327 с RENAULT Fluence 2010?У меня v1.5a,МастерКит (кажись они самые дешевые китайские шнурки просто своей упаковкой упаковывают) У меня ELM327 , на Меган 3 читает двигатель и еще какой то блок . Может кто подскажет какой купить адаптер для полной диагностики Меган 3 . Основная проблема - при буксовки передних колес у авто "клинят" мозги , загорается ключик , ! , чек АВС , чек ЕSР.
Изменено пользователем Bor
Bosch M 797 на амулете берет елм без проблем
Изменено пользователем alexey234
Всем здравствуйте! Живу в Доминиканской республике, с автоспециалистами здесь напряжёнка, имеется Toyota Sienna 2007г, ноутбук с виндовс 8, ELM 327. Компьютерный гений из меня никакой. Ну и вопросы: какую программу, как установить, как русифицировать, драйвера? Хотелось бы попроще, на пальцах, если конечно не в напряг.
