Заехала машинка на регулировку клапанов, пробег 10 тыков, мотор с грёбаным егазом. После проверки зазоров завёл и обалдел, выпускной или впускной коллекторы как музыкальная труба, прогрелось и пропало. Даже сканер тыкнул в автос, нет проблем. Сегодня жертва автоваза позвонила и сказала, что бубон даже больше, договорились, что подъедет на выходные. Теперь вопрос, ну проверю противодавление в выпускном , даже если это катализатор, то почему только на холодную? Как то не горю желанием в исправном авто ковыряться. Я бы не поверил, если сам не услышал, что может быть с этим корытом?
Ваши мнения , может кто сталкивался?
Поподробней про звуки. Движки эти -как повезет, у кого шумный ,у кого потише.С гофрой на впуске потише работает.Бензин получше ,тоже мягче работает.Клапана уже давно регулирую и никому не обещаю ,что будет тише, мы же зазор регулируем ,а звуки это немного другое.
Это нормально сейчас для 8ми клапанников. завод ставит поршни не глядя на класс, вот они игремят пока не прогреется двигатель.
может шайбы регулировочные "сырые"?
Не в шайбах дело, точно. Звук то слышал владелец и я увидел на горячую, а когда после регулировки завёл, опупел с ВАЗика. Звук как будто рокот во впускном, потом прислушался слало чудится ,что в выпускном. Прогрелось и звук пропал. Нихт ферштейн :tormoz:
метки на местах?
метки на местах?
Параметры бы ушли.ТС вроде не новичек.
Метки на месте, клопы смотрел. И если бы ушла метка, то она бы ушла на всегда, а тут только холодная. Был бы кат засран, то и на горячую тоже бы дизелила. А от масла может такое быть? На клапаной крышке надпись, похоже перед холодами менял. А лёд в глушаке? Тут надо того, кто уже на грабли такие наступал. Если поможет, блок стоит М74.
Да 1.6 восьмиклапанник по сравнению с 1.5 как трактор работает,и причем все поголовно,я уже давно внимания не обращаю,карма у них такая.
Очень помогает замена ГБЦ на 21083ю.Все нехорошие звуки значительно пропадают.А так дизельный звук этого двигателя является уже как бы нормой :emot64:
В субботу эта жертва обещалась заглянуть, но мне же какие то телодвижения надо делать, типа проверять. Ну проверю противодавления выпускного, ещё может чего? Или сразу послать?:)
Проверить конечно можно, но имхо, качество изготовления ГРМ влияет.Клапана в направляющих болтаются наверно.
Есть датчик давления, может если будет настроение, то вкручу в цилиндр, должен направляющие увидеть.Автосу десять тысяч пробега, как конфетка, чел следит. До чего мы катимся, писнец. Уже стали калужские РХХ привозить китайские, с первого взгляда не отличимые.
ПОслать можно на капиталку движка, если клиент захочет вваливать средства-замена поршней, ремонт головки (клапана не соосны с сёдлами и не притёрты) или лучше как сказали выше её замена.
Лучше я чё нибудь сбрэшу помягче. У чела был акцент от хюндая, тот его продал и купил это чудо, типа ходовка сыпаться начала. За то это получается одна неисправность, вся машина геморой с е-газом:)))
движок хороший новый компресия большая к тыш 30 пройдет а там глядиш стоко шумов появится про мелочи забудет
Вот и ответ на вопрос)
Меряли,на новом дрыгателе зазор 0.15,замена поршневой решила проблему.
если чел согласится на ремонт двигла вы гарантируете что шумок пропадет
Интересный человек))) :blink:
Сейчас даже морг ничего не гарантирует))
Не видя,не слыша и не делая машины можно много чего гарантировать.
Похоже на раздолбанные направляющие клапанов, но ошибки по пропускам фиксировались бы с отключением цилиндров, если конечно в прошивке не отключены пропуски. И еще на хх очень паршиво должна работать.
Изменено пользователем sanek58
