здравствуйте. завтра должна придти такая машинка. изучил манулы к тахе энигме и nyo4. и столкнулся с таким вопросом. в мануле к тахе красным шрифтом указано что нивкоем случае не отключать акб ато активизируется имка. но снимать приборку и bsi со включеным акб как то боязно. всегда делал французов с отключенным акб. подскажите пожалуйста есть смысл отключить акб или всё же верить тахе и нивкоем случае не отключать?
А как например,менять акб на новый? никак? Конечно отключить акб и спокойно работать
вот и я так думал. отключил акб и машина даже не заметит что чтото снималось. а тут такой сюрприз...
Никогда не возникало проблем с иммо при откл. батареи,всегда отключаю при демонтаже и отключении бси и щитка без проблем.
Изменено пользователем baken
Ну а если еще знать какой разъём и для чего в BSI можно и не отключать не большая подсказка провод красный один в разъеме 4 кв мм это +12v
Как раз старый C5 - не заведется сразу ,после снятия и одевания клеммы .
Надо либо поставить - снять с охраны штатным брелком ,либо ждать 10 минут после установки клеммы.
Но заведется обязательно - если не накосячите с BSI.
всем огромное спасибо.теперь буду смело работать. )))
