замена приборки skoda octavia tour
добрый вечер,имеется skoda octavia tour 2004 года с нерабочей приборкой с номером 1U0920811B V07, достали с разбора панель с номером 1U0920811B V13, перекинул епром со старой приборки, машина не заводится, эбу двигателя на связь по диагностике не выходит,ошибка по панели: нет связи с эбу двигателя,может ли это быть по причине не соответствия данных из епром старой панели к новой?
чек загорается? насос работает?
чек не загорается но машина заводится на 1 секунду
эбу мотора должен полюбому выходить на связь, гдето обрыв, попробуй без панели почитать чтоб в этом убедится
без панели точно не выйдет, там через панель проходит,только если на раземе панели соединить K линию с W-линией,а если панель с двигателем по кану общаются тогда и этот метод не канает
абс видит или климат
абс климат не смотрел,подушки видит
завтра могу на работе посмотреть что и как, может что и найду интересное и совместимы ли панели програмно
хорошо,спасибо, попробую поставить родной епром и привязать приборку
там можеть быть в версии програмного обеспечения
Immo 3. Есть определенные ограничения.Но перекидывания еепрома обычно - достаточно.
Разъём на панели силнее нажми. До характерного "хруста"...)
В тахософте приборок на Октавию с 93С86, 3 вида и у всех разное расположение пробега. Сравните дампы старой и новой, а лучше наверно вытянуть логины с обоих приборок и привязать. А приборка запускается, пробег высвечивается?
связь с движком появился,даже один раз получилось завести,теперь только весит ошибка по слабому сигналу от ключа, катушку прозванивал прямо с разъема приборки,показывает 22 Ом грешу что сама приборка косячная
перекинул со старой панели микросхему "приемник" иммобилайзера и все заработало
