Стоит контролер Ителма 21114-1411020-32 (прошивка заводская) Я 7.2 , есть второй контр.Автел 21114-1411020-31 с перепаиными ключами зажигания ,прошил его прошивкой I204LR57_v7.3 Виктора (Ledokol).Ставлю на авто выдаёт ошибку 0340,при удалении ошибки она тут же появляется.Ставлю заводской контроллер ни каких ошибок.Что может быть?
Вероятно в "заводской" прошивке уже кто-то поковырялся и отключил ДФ. Идентификатор серийной прошивки ни о чем не говорит..
Или замените ДФ, или отключите его в новой прошивке., первый вариант предпочтительней.
Изменено пользователем Yaroha
Странно....Ошибка по датчику фаз, считайте стоковую с Ителмы и сравните с другой.... возможно писаный и правлена маска ошибок.... поидее взаимозаменяемые проги..... чую что тачка подвергалась репрогу.... надо проверить....
Врятли ковырялись распечатывали при мне.
Распечатывали что???
Контроллер Ителма.
Для репрога контроллер не распечатывается, вам что трудно подкинуть новый датчик фазы? Не выносите мозг людям
ЭБУ ителма Январь 7.2 программируется без доработки.... т.е. вскрывать его не надо.... Что показывает сканер в идентификаторах это без разницы.... контрольные суммы можно фиксировать, чипованную программу замаскировать под стандарт плевое дело))))
А датчик фаз проверить слабо? Хотя бы контролькой светодиодной. А лучше - осцилографом.
Если работает, смотрите метки грм и положение задающей шестерни ДПКВ.
Спасибо Всем!
Добрый вечер, и опять по этой теме.Обрисую суть.Машина 2110 1.6l 8v стоял контролер 21114-1411020-31 ( Я7.2),на нём сгорел ключ зажигания(транзистор) на 2-3 цилиндры.Поставил новый контролер 21114-1411020-32,новый МЗ,новые ВВ провода,поставили,сделали диагностику всё в порядке.Старый контролер перепаяли(ключ),(спасибо fox_87), и решил прошить комер.прошивкой,ставлю на машинку запускаю двигатель загорается чек (ошибка 0340 ),причём сразу.Ставлю назад новый контролер всё в порядке. Прошиваю старый контролер заводской прошивкой с ЧипТюнера,ставлю на авто -ошибка 0340.Меняю датчик-ошибка.Снимаю контролер заливаю прошивку которая в нём стояла изначально ( авто работала норм ),ставлю на авто-ошибка 0340.Снимаю, ставлю новый контролер,запускаю авто -всё норм.Может в самом контролере что нибудь параллельно с ключем "пробило".
P.S. Новый контролер не хочу трогать (пытать).в прошивке ни что не отключено.
