Иммобилайзер Нива Шевроле 2004 г.
Вышел из строя замок зажигания, была произведена его замена. Необходимо отключить иммобилайзер. ЗБУ BOSH (фото прилагаю). Достаточно ли очистить EEPROM 24C02 (заполнить FF) или нужно еще резать провода (9 и 18). Подскажите, пожалуйста, или направьте в нужном направлении!
FF не всегда прокатывает. Чистый епром залить. 9-18 резать и соединять вместе
Что такое чистый EEPROM (FF FF FF) или с не активированным иммобилайзером? И где взять чистую прошивку EEPROM? Если можно - помогите прошивкой!
адреса 02-07 - это строки с 000020 по 000070 или в 000000 строке ячейки с 02 по 07?
Изменено пользователем madgarry
я чищю эбу и иммо все (fffff...) и все работает ок!
Изменено пользователем kochuev dn
Всем ответившим спасибо!!! Заполнил память 24С02 ЭБУ FF FF FF и машина запустилась!!
