Вышел из строя замок зажигания, была произведена его замена. Необходимо отключить иммобилайзер. ЗБУ BOSH (фото прилагаю). Достаточно ли очистить EEPROM 24C02 (заполнить FF) или нужно еще резать провода (9 и 18). Подскажите, пожалуйста, или направьте в нужном направлении!
FF не всегда прокатывает. Чистый епром залить. 9-18 резать и соединять вместе
Что такое чистый EEPROM (FF FF FF) или с не активированным иммобилайзером? И где взять чистую прошивку EEPROM? Если можно - помогите прошивкой!
По адресам 02-07 пропиши 0FD10FD10FD1 и можешь ни чего не обрезать
адреса 02-07 - это строки с 000020 по 000070 или в 000000 строке ячейки с 02 по 07?
Изменено пользователем madgarry
лей все FFFFF и будет тебе счастье :emot64:
ПРОВЕРЕННО
не пойму зачем все усложнять.переставь чип из ключа.
я чищю эбу и иммо все (fffff...) и все работает ок!
Изменено пользователем kochuev dn
Всем ответившим спасибо!!! Заполнил память 24С02 ЭБУ FF FF FF и машина запустилась!!
