opel zafira y20dth psg16 обманка на клапан egr
Приветствую!Собственно ищется либо схема обманки клапана ЕГР либо готовый девайс.
отключается програмно .
Спасибо
  • 3 года спустя...
Тема стара,но чтоб не плодить...
Приехал Vectra с  2.2DTI (DTR) PSG16 2002 год. Проблема следующая, установленный на ней эмулятор не верно подменяет сигнал расходомера при тапке в пол ... на 120 примерно она уже заваливается по перенаддуву... Убираем эмулятор...Как все догадались, ситуация обратная...При тапке в пол прекрасно ездит, пока мы не перешли на режим в котором участвует егр..Теперь ошибка егр не дает ехать...Слышал что первые эмуляторы были с такой проблемой, может кто поможет практическим советом или вариантом решения!?
Этот бред всегда удивляет больше всего.
Кто ещё верит в росказни, что ДМРВ в Коммон-Рейле обслуживает лишь функции ЕГР-клапана.
Если этот маразм до сих пор в силе заблуждения, то значит это кому-то выгодно.
Изменено пользователем СДУ
Уважаемый! Если вы считаете что карты управления наддувом никак не связаны с показаниями расходомера, тогда эта тема никак не для вас)))
Не обращайте на него внимание, он опережает прогресс на 100 лет, только непонятно в какую сторону. ТНВД вп 44 за коммонрейл  -всё в кучу перемешал. В каждой теме бред несёт.
А что я где-то про это что-то сказал?
Протрите глаза , и прочтите снова:
Кстати, в моей инновационной системе расчёта цикловой нагрузки, управление наддувом обеспечивается одновременно по двум операндам, не только ДМРВ, но и сигнала с буст-сенсора. Поэтому, в выхлопе не возникает копоти и даже характерного пряного запаха, вообще.
Бывают случаи, когда у дизеля из трубы капает вода, как из бензинки.
Я только не пойму,что вы хотите сказать этим!? Я задал конкретный вопрос, т.к. эмулятор устанавливается в разрыв сигнального провода от ДМРВ. Я не утверждал " что ДМРВ в Коммон-Рейле обслуживает лишь функции ЕГР-клапана". О чем мы тут говорим!?
И да, даже в старых едс15 с VP44 на VW управление наддувом происходит по нескольким операндам...Если интересно как это реализовано, на ютубе можно найти.
Вас трудно спутать с кем либо другим. Достаточно набрать в гугле слова операнд, вычислитель, тубус, и т.д  и выдаст кучу форумов , где вас постоянно банят за эту чепуху.
Ребята по мой теме кто-нибудь выскажется!?))))
Если все так не красиво выглядит с эмулятором, почему бы не вернуть
на место его родную деталь, ДМРВ по Bosch будет не плохим вариантом.
А ЕГР отключить програмно если оно нужно на данном автомобиле.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
А вас, наверное, гуманно игнорируют - как идиота.
Почувствуй разницу...
О том, что не следует ДМРВ навязывать несвойственные ему функции, буржуй удавится - ставить массметр, лишь для того, чтоб только управлять актюатором турбины и ЕГР клапаном.
Поэтому, отбросьте иллюзии сразу.
Верно, пока выборка значений нагрузки по топливной карте валяется в чудовищном аддитиве, не будет нормальной работы прежде всего самого двигателя, невзирая на наддув и ЕГР..
Два вопроса.
1.Что такое форкамера и для чего она нужна?
2.Почему появление ЕГР-а совпадает с упразнением форкамер?
Камера предварительного розжига, она позволяет концентрировать энергию направленным выбросом пламени, в зону основного топливного заряда.
То есть форсировать воспламенение обеднённого заряда.
Потому, что поменялись приоритеты в экономическом развитии, и регулярный спрос на запчасти (для производителей), важнее - долговечности мотора. Наступила эпоха тотального обмана, даже в мелочах.
Вот как оказывается. Ну что ж,тогда можете удалять егр.
Изменено пользователем omdm
Господа!Призываю всех высказываться только по теме! Спорить про хорошо или плохо можно бесконечно!
Вариант наверное искать другой собранный по другой схеме.Сомневаюсь что кто то будет настраивать сие чудо на авто.Нудно и геморно.Сляпили как было абы ошибку потушить.
Изменено пользователем megamonter
Вернуть взад егр не вариант?
