BMW 5 E39 1998 учусь крутить
Так просто не бывает!Ты даже не представляешь сколько все это стоит!
  • Ответов 85
  • Просмотры 14,6 тыс
  • Перекупы Москвы уже готовятся к невиданной щедрости и придерживают свои авто :)
  • вы, вминяемый человек (я не имею ввиду алкоголь и т.п.): мне кинута предъява от вас без каких-то видимых объяснений (факты ?) - так вот пока я не увижу здесь конкретных ответов - вы Свистобол. У ваш
  • ради господина Lubotin они могут их получить, но сдается мне что он не игрок на данном рынке и не стоит таких промо-акций, за неделю никаких телодвижений - а потом плачут - цены...
В смысле? Сколько стоит, что оборудование?! И так просто, это про 99-ки?!
С иммо просто не бывает, надо покупать оригинальные вещи а они хороших денег стоят и оправдают ли себя не известно.
Да вот в этом то и проблема, но чтобы ты посоветовал для иммо, но тогда на вырост чтоб и более свежие бэхи брал! И сколько это будет по цене?
А то девайс на который я давал ссылке он не пойдет?! Стремный?!
Делал я уже раз e39 тахой, только там стояла доска с M35080, так что пришлось снимать. Делал доску внутрисхемно, т.к там стрелы дёргать стрёмно. LCM делал тахой через диагностику не снимая, просто сбросил на 0 и всё. Проехав пару километров LCM взяла новое значение с доски, только она считает с точностью до 100км. EWS делал так же тахой, но для этого его нужно снять и привести путём перемыкания контактов в режим программирования. Таха сохраняет оригинальный дамп и сбрасывает EWS на 300км. После размыкаем контакты и ставим на место. Как только включишь зажигание, EWS примет новое значение с щитка. Ключи сами прописываются, они берут значение с EWS когда имеют контакт с замком при включенном зажигании.
Кстати всё это написанно в мануале.
Об EWS.
Если произойдёт ошибка при сбрасывании и каким то образом запорится дамп, восстановить будет очень дорого/невозможно. Машина при неисправном EWS не заведётся.
В моём случае был EWS-3. Если у тебя стоит другой - твой риск.
А прочитать дубли так же можно тахой через диагностику. Таха показывает щиток, LCM и EWS.
Кури мануалы...
MC68HC11EA9 (2D47J) имеет защиту , нужен прогер или EWS3 умрет
Я уже их дюжину тахой сбросил пока без проблем, везде стоял MC68HC11EA9 (0D46J), и ни одна не умерла.
Не вдавался в подробности есть там защита или нет, пробовал и с помощью UPA подключаться, всё ок.
Только с UPA там ещё и доргу RxD резать надо, а с тахой только MODB на массу перемкнуть и через K-Line сбросить.
Кстати, 2D47J и 0D46J это что, одна и таже микруха? Или UPA'вские мануалы врут? По крайней мере я подключался и читал как MC68HC11EA9 и маска проца 0D46J.
Мне попадалась не рисковал !2D47J через K-Line не прочитает или убьет
в 11й серии если установлена защита, то при чтении еепром не сносит, просто не даст вычитать.
еепром с установленой защитой сносит в о5 серии.
... и опят-же, нормальные прогеры все эти дела снимают и обходят, по фигу какая там маска.
Об EWS.
Кури мануалы...
Мануалы курю, нашел как сделать ЛСМ, но его пока не делаю так как не знаю как сделать ЕВС, (он у меня третий) то есть по идее должен братся тахой, но в моих мануалах нету как делать евс тахой((( Если есть поделись буду очень благодарен. Модуль света снимать все равно буду, так как нужно два ключа дальнего перепаять, а вот с замком не могу понять что купить для этих целей. Потому как еще 46-х два на очереди.
Так что про EWS editor?! СТоящий девайс или нет?! Можно брать или посоветуйте что другое.
Купи оригинал-все получится !Китай --как повезет. пробуй.Тему можно закрывать тут все ясно.
Ребят напомните. BMW 5 E39 2001 достаточно только панель сделать? Дубль не вылезет?
Чтобы циферки поменялись достаточно одной приборки.
что так много авто проходит, чтобы память необходимо периодически освежать ? Форумы (поиски) - все на свои места встанет. 2005 г.в. без проблем делаете ?
Честно говоря работы достаточно каждый день. Крайне частые машины разбираю с закрытыми глазами, но вот вчера Subaru Outback 2004 долго тупил, пока не вспомнил о двух винтиках внизу панели, под кожухом. Машины настолько разные всегда приезжают, что оперативной памяти в мозгу не всегда хватает, вспоминаю по ходу разборки. Насчет BMW, делаю конечно, но восторга не испытываю. Их владельцы, как и владельцы Mercedes, много ноют, а платят не охотно, прибедняются постоянно.
Изменено пользователем Lubotin
...напомню, дубли не вылезут, все неактивны.
и в панели на 99,9% в этом году 35080, - или стрелы дёргать или Х-прог по точкам
Делал по точкам. Лак красный достает уже. Ненавижу когда лаком залито. А так насчет стрелок хотел спросить. Некоторые утверждают, что стрелы на BMW 5 этих годов лучше даже не пытаться снимать. Действительно ли это так? Кто сталкивался?
Это была шутка?
Здесь конкретно обсуждают 2D47J , и конкретно у нее сносит еепром при первой попытки чтения без обхода защиты.
Да и в 05 сероии есть свои исключения.
Труднее снять заднюю крышку, чем стрелы. :8_15_7:
Снимаются быстрее чем вы найдете точки и очистите с них лак.
.Труднее снять заднюю крышку, чем стрелы.
Задняя крышка это в натуре жопа. Перехожу на мат когда ее снимаю. Насчет стрел, все время боялся их трогать. Один раз попытался и стрелка температуры пошла с осью. Теперь не знаю как быть, боюсь снимать стрелы и все.
