BMW 5 E39 1998 учусь крутить
читаю UPA при 3.3 в. Повышение напруги картины не меняет.
Если SW13 то микра или С56 или S56. Но не CS66.
Откуда такое знание? Гуглем вроде везде уверенно бъётся для этой доски 93s66. Но можно попробовать и как 93s56.
Что странно, структура то дампа вроде похожа на истинную. В 40 строке четыре последних байта FF, ну и так ... вроде всё осмысленно... кроме непосредственно значений(((.
В месте подключения были видны следы пайки, т.е. доска уже моталась(или пробовалась мотаться). Попробую промыть - может флюс какой остался токопроводящий.
  • Ответов 85
  • Просмотры 15,4 тыс
  • Перекупы Москвы уже готовятся к невиданной щедрости и придерживают свои авто :)
  • вы, вминяемый человек (я не имею ввиду алкоголь и т.п.): мне кинута предъява от вас без каких-то видимых объяснений (факты ?) - так вот пока я не увижу здесь конкретных ответов - вы Свистобол. У ваш
  • ради господина Lubotin они могут их получить, но сдается мне что он не игрок на данном рынке и не стоит таких промо-акций, за неделю никаких телодвижений - а потом плачут - цены...
Чёрт ... Столько времени угрохать ... Короче, если лить в адреса пробега значения, которые "не нравятся процу", он перезаписывает частично область пробега, частично - дамп выше. Вот отсюда и "странный дамп".
Вот примерно так.
первый файл - с залитым "неправильным" значением, второй - "измененный" процем.
Видимо, уже пытались корректировать, но не смогли правильно посчитать
После заливки "правильного" значения пробега всё пришло в норму.
_________________________________________________________________
В пылу борьбы повредил моторчик (вышла ось). На место поставил, но, естественно, неправильно. Никто не поделится методикой восстановления (правильного выставления стрелки). Или только "методом тыка"?
И ещё тест не могу включить. На кнопки панель совсем не реагирует. Вроде бы надо включить зажигание и держать правую кнопку. Долго держать то?
Фиг там. Мой "залитый" дамп тоже был видоизменен. Залил вот это
Получил после включения вот это
Но пробег показывает "нужный. Он чего, в проц перетаскивает значение пробега? Ничего не понимаю.
Отдам наверное так. Пусть поездит, а там посмотрим ...
То, что залил
E-39(4).rar пробег 193324
Может кто-нибудь на валидность проверить? Будет работать? Не слетит?
Есть рабочие дампы от HW14 SW17 (e39 2000')и HW20 SW20 (e53 2003') только это однокнопочные доски ну может кой какие фрагменты совпадают. У них тоже моторы с пружинами. Стрелы снимал у e53, не знал тогда ещё что можно внутрисхемно делать. e39 делал внутрисхемно. У обоих стоял m35080.
На e53 вытянулась ось одометра. Ковырялся несколько часов пытаясь сделать так чтоб стрелка плавно возвращалась на 0. В итоге помял в гавно пружину. Думал уже чёрт с ним оплачу новую доску. А оказалось что стрела електрически возвращается - повезло однако.
Может у тебя так же и нужно всего лишь выставить ограничение стрелы методом тыка примерно к 0 и чтобы она свободно ходила и чёрт с ней с пружиной.
А так по ходу нужно искать рабочий дамп для этой доски если там уже были чьи то грабли.
Всё нормально. Видимо так и должно быть. Пробег показывает нормальный с "кривым дампом". Видимо, он его куда-то перезаписывает. Подмоткой намотал 10 км - полёт нормальный. Моторчик снял, рассверлив пластмассу с лицевой стороны и открутив саморезы. Пружинку поправил, стрелку правильно поставил.
Клиент не звонит(правда машина в кузовном ремонте) - вроде всё нормально.
Всем спасибо.
  • 4 месяца спустя...
можете помоч с bmw e39 bmw e39 Vdo 110.008.784/133 bmw 62.11-8 387 045
sw11 hw04 или 06 93s66 282111км нужна окола 170000км
пъталса подматат но не получаетса
93s66 282111km.rar
