Nissan Note Intelligent Key
Значит смарт ключ запрограмироват нада в интелгент вблоке ? . (Например теана 2005 или тида)
  • 2 года спустя...
  • Ответов 42
  • Просмотры 25 тыс
  • Похоже на левой стойке у левой коленке водилы... Тоже трахаюсь с Микрой с подобной проблемой....на ней IU рядом с ВСМ , в торпеде перед стеклом , чуть правее центра
  • делал такого полная утеря ключей . NISSAN NOTE 1.6 2011. снимал блок за бардачком с маркировкой WG1G716A 445251 ML вот дампик. NISSAN NOTE 1.6 2011.zip
 (Блок согласно схемам весь прозвонил)
А можно тож на схемку взглянуть? Приехала машина, брелок не алЁ, машина заводилась балванкой. после замены батарейки всё заработало. Но не надолго! Автомобиль через два дня приехал с тойже проблемой, но с  балванки не заводится.
attachicon.gif3.jpg мой блокattachicon.gif1.jpg ключ который имеюattachicon.gif6.jpgключ для Cube 2002-2004г.в.
Спасибо за то что отреагирвоали! Профиль поправил. Прочитал в интернет, что такое NATS. Понял что это сигнализация. Верно сигнализации в машине нет, нет иммобилайзера. В машине с завода стоит только Intellegent key. позоляющий без рук открывать и закрывать двери, а так же заводить не вставляя ключ.
Что я имею: Блок согласно схемам весь прозвонил, все выводы показывают корректные сигналы. Брелок тоже сигналы выдает. проверяли на каком то приборе. Но он точно не родной и с какой машины не известно. Год у машины 2005 это рестаил, по идее брелки уже пошли овальные, но по каталогу japancats и моему фрейму yz11-008414 выдает, что брелок у меня квадратный должен быть. Пробовал ставить блок Intellegent key с Cube 2002г.в.(там другая приборка). С его ключом и блоком работали все антены на ручках. машина закрывалась открывалась, пищала, мигала. но не заводилась при нажатии на ручку заводки на рулевой колонке(как буд то брелка в салоне не было) Но это скорее всего из-за различных приборок, на моей да же индикатор красный не загорался. только пищала "нет ключа". Может еще что то написать? Рад помочь если дадите совет)) Фото того что у меня(на последнем фото брелка для кузовов 2002-2004г.в.)
Привет Леха . Че не позвонил ?
