Приехало авто с блоком бош 2111.....-70 на репрог,пзу выкусил постель запаял все нормально,машину завел поработала какое-то время и заглохла,чек при этом не горит,насос не работает.Пропаиваю ножки еще раз,вообщем такая же хрень,все лупой просмотрел ничего нигде не оторвал,не замкнул,подскажите может кто сталкивался с такими косяками,иногда включается винт когда движок глохнет
Если все правильно сделали с доработкой контроллера, то возможно просто досадное совпадение - появилась некая неисправность в цепи питания контроллера..
Проще подкинуть подменный контроллер и убедиться в чем проблема.
Изменено пользователем Yaroha
подменный ставлю никаких проблем,может сам с прошей накосячил,залью оригинальную Виктора и попробую,раньше из-за непропая косяки были другие,а сейчас тупо все вырубается
вообщем полазил со схемой получается что проц почему то вырубает стабилизатор,а вот почему не пойму и соответственно машина глохнет
А перелить, по новой, с очисткой еерпром не пробовали, или с другой пзу-шкой? А то , мож статика поработала?
Сегодня заново выпаял панельку,впаял новую,завел не глохнет работает,отправил потестить ... посмотрим, но в чем прикол все ноги тестером перелазил везде с пайкой все хорошо было
"Прикол" в том, что если сегодня стало все хорошо, значит вчера было - не очень..
нет,а как по другому проверять качество пайки,всегда так паяю,косяки были,но не до такой же степени,все таки панелька видимо косячная была
А панельки одинаковые?Для таких вещей лучше с цанговыми зажимами.А может просто плохо залудилась одна из ножек.
цанговые зажимы это какие?
Примерно такие..
а нет... у меня другие панельки..
О какой доработке речь?
Ну я не знаю как Вы называете процедуру выпаивания ППЗУ и установку панельки..
Любые аппаратные изменения на плате я называю "доработкой", кстати не только я.
Возможно была плохая пропайка по другой стороне, плата же не односторонняя. И однозначно цанговые панельки лучше, я пробовал разные, но на цанговых надежнее.
  • 9 месяцев спустя...
Через диагностику, есть разрешение на запуск.
если нет разрешения, значит надо чистить eeprom.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
"Как же долго я спала!"
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
ас Пушкин
Внимательно читаем текст.....ключевое слово- ВЫКУСИЛ!!! хорошо , что топором не вырубил...а потом пытается воткнуть выкушеное...Варвар , одним словом...микронадрывы и трещины планарного монтажа , такому в шиномонтажке не обучают...Уважаемые коллеги , подумайте прежде всего стоит ли вообще давать советы на такие вопросы..Все дружно накинулись и устроили из форума образовалку...Если не можете воздержаться от искушения дать совет-напишите челу в личку , или тонко намекните о паяльной станции...
я вообще родные микры оставляю на месте
делаю "бутерброд" с коммутацией через 20 пин 27с512
я вообще родные микры оставляю на месте делаю "бутерброд" с коммутацией через 20 пин 27с512
Что 512 что 256 какая разница...рекомендовать кому то внутрисхемно делать их репрог ? , так начнутся новые вопросы...а как? , а куда цеплять? И выльется новая тема..: программирование БОШ 154 без программатора , автор -НЭРД. Ведь многим неохота купить прог-р для динозавров , а блоки практически не "убиваемые" , и не один год еще будут приезжать на диагностику, А вообще взглянуть на сей бутерб. интересно. Начинай новую тему.
