Троит на горячую
Характерное шипение услышишь, если будет - меняй вакуумник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-389411
  • Ответов 60
  • Просмотры 9,8 тыс
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Чтобы Вам дали совет - надо уважать тех , к кому обращаетесь! Бомжей не любят нигде. Отвечающим внимательно читать тему и не давать бредовых советов , а то можно подумать посты набиваете.
  • Характерное шипение услышишь, если будет - меняй вакуумник
  • данные диагнозы где?
А ты попробуй заглушить.
Только ездить, при этом, по дорогам общего пользования не стоит. А дырявый ВУТ определяется по значительному ухудшению работы двигателя на ХХ (вплоть до остановки), при нажатии на педаль тормоза.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-389567
Не шипит
Да вроде глохнуть не глохнет,может чуть чуть начинает подтраивать при нажатии, тормоза жесткие очень.
Изменено пользователем XABK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-389918
Никуда ездить не надо, в гараже можно узнать, если троить перестанет, значит причина где то там. Только наврядли, что обедняет только в первом цилиндре.
И вообще, ехал бы на диагнозу. Компрессия неизвестна, давление топлива неизвестно, там хотя бы примерно баланс форс можно сделать, подсосы искать не умеет. От наших посиделок машина не наладится.
А если еще и головка криво перебрана, гидрику некуда сжиматься, то и диагносту придется попотеть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-389944
Это вряд ли. При зарезанных сёдлах клапанов, мотор после прогрева, троит устойчиво. А тема, при таких вводных, на самом деле превращается в угадайку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-390612
Скажу еще больше, расход умеренный,машина едет бодро.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-391404
Цифр мы никаких так и не услышали....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-392379
Ну нету компресометра, а до манометра добраться не могу, работаем как черные люди :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-392397
А модуль зажигания есть где взять подменный? Попробуй его подкинуть, очень на это похоже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-392462
Доброго времени суток.
Собрал 1.6 мотор 16v на базе января 5.1 и столкнулся с такой проблемой, как только двигатель нагреется он начинает подтраивать, иногда жестко иногда слегка,бывает вообще все ровно работает. Если печку на 3 положение включить со светом опять начинает подтраивать...Изъятие проводов говорит о том что троит первый цилиндр,провод менял,искра ест, свечу менял...
Как его победить?
Был у меня такой трабл в итоге оказалась форсунка.При чем на холодную было всё ок! Троила уже на прогретом моторе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-392598
Поковырявшись понял ,что это не троение,это двигатель сам подгазовывает. Шаги PXX в эти моменты хаотично меняются в пределах 40-60,признак холостого хода пропадает.Если ручками выставить PXX все нормализуется. Как это победить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399141
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399147
какие конкретно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399148
давку топлива
компрессию
разрежение в впускном коллекторе
ацп дмрв
расход воздуха
время впрыска
коррекция
СО
и тд и тп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399227
давку топлива
компрессию
ацп дмрв
расход воздуха
время впрыска
коррекция
СО
и тд и тп
тут все данные переменные,кроме компрессии на каких режимах интересуют?Во время того как обороты плавают?
СО на холостом 1.5% дальше меньше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399239
в то время когда плавают
хх
1000об\мин
3000об\мин
СО-коэфициент коррекции нужен
я так думаю надо к спецам ехать а то 2 страницы разговоров не очем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399335
хх
1000об\мин
3000об\мин
видел я этих спецов...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399552
ты видел шиночиповшиков
а от тебя инфы НОЛЬ, за две страницы
так что я умываю руки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399565
Don't panic :emot64: Сейчас на заправку поеду и сниму показания .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399569
ацп дмрв 1000=1,0352 3000=2,0117
расход воздуха 1000=13,5 3000=30,4
время впрыска 1000=7,664 3000=5,568
коррекция СО 1000=0,996 3000=0,998
шаги PXX 1000=38 3000=70
ALF 1000=14,7 3000=14,6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38099-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E/page/2/#findComment-399607
