Всем Доброго времени суток! Вопрос в следующем. Расход воздуха по Дмрв-24кг соответсвенно расход топлива 2,2л/час!!!! ДМРВ СИМЕНС 20.3855 проверили 10штук на другом таком же авто все исправные!!!! БЛОК новый подкидывали без изменений. Фильтр воздушный новый свечи катушки вся высоковольтная часть новая свечи с резистором датчик фаз новый
ставим новое тоже самое, ставим на такую же машину рядом ДМРВ-16кг. Не пинайте сильно я только учусь в чем может быть дело? до этого стояло газовое оборудование его выкинули Оставили штатную заводскую систему КМПСУД.
Пожалуйста помогите очень хочется разобраться и не потерять клиента.
двигали угол зажигания программно показания дмрв меняются до 16кг но не сохранятся в энергозависмой памяти почему-то. Прога пишет сохранить сохраняем но они не сохраняются.
надо доработать блок? или всё гораздо проще кислородник не меняли заказали новый ждем. соотношение воздух/топливо-1.
Смотри метки ГРМ и демпфер.
24кг это на скольких оборотах? С неисправным датчиком температуры тоже такое может быть, обороты становятся выше и пожалуйста 24 и 34 может показать
Обороты 800/840 хол/ход 24кг
ничего не нашел про регулировку клапанов. эти движки менее прихотливы к регулировке клапанов чем 4216 с микас 10.3, но все-таки эту процедуру иногда надо проводить.
клиенту машина нужна с утра до вечера никак не доедет до нас мы хотели посмотреть клапана, но он решил отложить процедуру и заехать попозже, пока ждем, когда обьявится. Спасибо большое за советы .
А причем демпфер?Метки посмотреть там тоже не из легких.
Может для начала посмотреть на разъеме ДМРВ плюс и минус.
Вообще на этих машинах проводка обычно доведена до ручки.
И массы проверить не помешает.
Может изменили перетечку по дросселю?
Какой двигатель стоит на авто?
А что на буханках стояло что-нибудь другое, кроме УМЗ-4213 с Микасом 7.2?
УМЗ-4213 блок микас 7.2 евро-2
Сейчас попробую догадаться: прошивка 0629.
Подвижки то есть в ремонте данного авто?
Вы проницательны, точно 629! Ждем авто, хозяин в командировке на ней!
Моторист зазоры (в клапанах отрегулировал) изменений нет у кого какие мысли ??????????????
сколько сделал моторист зазоры?
Компрессия сколько?Походу пора ДР с осликом кинуть?
0,30-0,35 проверяли щупом, а моторист делает без него на ощупь во как
Компрессия 1ц-13; 2ц-12,8; 3ц-13; 4ц-13,2. (свечи выкручивали все провода питания катушек сняли реле бензонасоса отключили тапку впол и,,,,,,,,,,)короче вот такая компрессия
завтра обещал приехать будем колдовать дальше, потом отпишусь, всем спасибо!!! ПС - говорит включался индикатор "чек инджин"(проверте двигатель) со слов клиента, я ему не гаси приезжай будем смотреть , а он оно потухло само собой,звонит и говорит по мобиле нам !:)))))) ,/как в анекдоте то потухнет, то погаснет/ (говорю ему также, как в анекдоте, он говорит да так и есть!!!!!!!!! :)))))))))))) короче будем разбираться дальше.
Регулятор давления топлива ? Что-то никто про него не вспомнил? ?? просто как предположение (подсказали)
Да, ставили ЗМЗ-409, воздушный фильтр вынесен в салон!
