Honda Accord 7 Wagon 2002
Honda Accord 7 Wagon 2002 правый руль.
Необходимо заменить ГБЦ и как следствие ECU (Иммо стоит вроде внутри ECU).
Вопрос к знатокам можно ли будет считать IMMO с родного блока и залить в новый? Или только прошивка дилерским сканером?
Изменено пользователем RusLanR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/
А с каких пор после замены головки блока целиндров нужно менять блок управления?
Головка идентична старой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-388791
Нет,
стоковая 160 лошадок выпускной распредвал без VTEC, включение VTEC на 2500 оборотах
новая ГБЦ 190 коней, оба распредвала со VTEC, его включение должно быть на 5000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-388793
если машинка с японии, правый руль, то иммо на ней вообще может отсутствовать как класс.
ну а если иммо всётаки есть в наличии, то стоит он скорее всего на замке, а в моторном только синхра.
и вот если компы разные, то и с синхрой если что могут быть проблемы....поскольку они и по железу могут быть разные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-388852
Иммо есть. Значит надо искать ECU и блок иммо из одного комплекта и прописывать ключи. Или есть шанс что синхра совпадет если брать ECU примерно того же года.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-388855
Есть шанс если и ключ будет с одного комплекта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-388936
На сколько понял при замене ECU:
1. Привязать синхру (лаунчером)?
2. Положить ключи или не надо если блок ИММО остается старый?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-417394
Или если найду то залить новый дамп в ECU и IMOES (чтоб синхра была), а дальше положить ключи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38113-honda-accord-7-wagon-2002/#findComment-417814
