Опубликовано 4 февраля, 201313 г. comment_388908 здравствуйте. в конце года столкнулся с такой проблемой. таха не смог зделать т4. я решил может чтото с машиной не то. но после этого был облом с т5 гдето года шестого и туарегом 2006года а также не осилила спидометр ситроена с5. все эти машины прибор просто не видит. вроде всё работает прибор пытается считать инфу перебирает версии но такое ощущение как будто к нему ничего не подключено. я пропаял разъёмы в тахе. результата никакого. начал было грешить на сам кабель но туарег делается через другой кабель да и с5 вообще панель снимается(хотя с ним я не больно то и старался). может кто сталкивался с таким поведением прибора. подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201313 г. comment_395828 Hi, знакомый только начал разбираться с тахо. Освоил прямой доступ к еепром и все серии и разные корпуса шьются. Я так понял вы панели не снимали и пытались только ОБД2 или кабелем с комплекта достучаться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/#findComment-395828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201313 г. Автор comment_396081 да. именно так. французов чтоб попробовать кан линию ещё не было а шнурок с комплекта не фурычит ни 25 ни 27 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/#findComment-396081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399405 а шнурок с комплекта не фурычит ни 25 ни 27 тут дин совет : если по кабелям не получается, то разбираешь панель и находишь EEPROM (обычно 8 ножек в DIP или SMD корпусе). Аккуратно выпаиваешь.Берешь соответствующий аддаптер-платку и читаешь EEPROM и меняешь. Аккуратно впаиваешь. Способ трудоемкий, но надёжный(при соблюдении порядка и распиновки), панель не загубишь(не то что подпаиваться на плате и подавать на нее питание.). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/#findComment-399405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. Автор comment_399641 тут дин совет : если по кабелям не получается, то разбираешь панель и находишь EEPROM (обычно 8 ножек в DIP или SMD корпусе). Аккуратно выпаиваешь.Берешь соответствующий аддаптер-платку и читаешь EEPROM и меняешь. Аккуратно впаиваешь. Способ трудоемкий, но надёжный(при соблюдении порядка и распиновки), панель не загубишь(не то что подпаиваться на плате и подавать на нее питание.). ????????? странный совет!!! если я выпаяю микросхему то лучше зделаю её упой. вопрос был что случилось с тахой а не как работать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/#findComment-399641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201412 г. comment_518709 Форд транзит 2007 года кто делал тахой, берёт он их или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/#findComment-518709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038688 Делал VW Beetel на TachoPro 2008 крутит на ура 27 шнурком! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38120-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-2008/#findComment-1038688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
