хочет приехать на смотку. накопал на нее только то, что там в bcm 95128. как я понял по скрутке это та же шевроле круз. я прав или ошибаюсь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38133-opel-meriva-2012/
  • Ответов 45
  • Просмотры 15,4 тыс
Какая разница что там стоит, главное прочитать и выложить дамп с пробегом, все у них там просто...
скорее как опель астра,
бодик другой и маркировка на памяти не стандартная
А бодик там же в центральном тонеле лежит?
нет не в ногах, этот клиент (если это он), как проститутка ищет где дешевле 4500 р. (ему дорого), а время терять часами скитаясь от мастера до мастера - до фига.
  • 1 год спустя...
Отпишусь тут. Надо сделать такую мериву начисто. коробка автомат. Неактивные как я понял в коробке и Эбу?
ты сначало заветные цифры на панели выставь,
С этип проблем не возникнет. Что еще править надо?
расказывай сказки, ..чем ты собрался бодик делать,.. дорогие приборы и те делают не все версии
Вроде достаточно ошибки потереть? Если по аналогии с Astra J.
Причем здесь ошибки? В боди активный дубль.
Так пробег то конечно в бодике. Вчера только делал Meriva B.
А что ручками уже не в почете?
Да делаются они руками , тока надо потратить время на разборку ,и установку обратно .......
У меня вчера к примеру был Cruze , я когда у него боковую заглушку тунеля оторвал у хози началась истерика ,которая закончилась только с установкой всего обратно....в этом плане через обд проще)))).
Хотя со снятием на мой взгляд надёжней.
Делали именно Мериву 2012? Если да, то расскажите всем что внутри и чем делали? Если нет, то чего тогда клаву топчите?
Пока не приезжал. Я не думаю, что вручную сделать невозможно. Вот приедет, обязательно разберу, прочитаю и выложу дамп, мне не западло и не надо агрессии. Просто ценник надо изначально нормальный заряжать, а не за 1000р по ОБД. Крузы тоже делаю иногда с разбором и ни чего. А клиентов надо просто посылать покушать, покурить, кино посмотреть.
ну если только проц не закрыт и у тебя есть чем его прочитать (BeeProg или подобное)
Что там за проц? Где то валяется дохлый тритон, может удастся починить.
тритон не возьмет
