Опубликовано 5 февраля, 201313 г. Добрый день. Купил Январь 5.1...-61 и проводку под него. Собрал на столе - питание 12В от БП подаю на проводку, вместо главного реле поставил перемычку. Подключаю через к-лайн адаптер к диагностической колодке. Делаю навроде все как пишут в мануалах - подаю сначала 12В питания, через 5 секунд включаю зажигание, пытаюсь сконнектиться с блоком - ни одна диагностическая программа эбу не видит:( Подскажите, может я что-то делаю не так? З.Ы. ЭБУ новый свежекупленный, на исправность не проверял (собственно для того и пытаюсь подключить, чтобы проверить его работоспособность), на машину поставить и попробовать не могу, ибо переделываю с карбюраторной на инжектор и всё пока в стадии закупки деталей. Возможно как-то можно по-другому убедиться в работоспособности блока?
Опубликовано 5 февраля, 201313 г. Автор K-Line не звонился, поставил перемычку — и таки помогло! Спасибо!:) А что-то еще надо делать с колодкой иммобилайзера (перемычки там, и т.п.) для нормальной работы двигателя? Поскольку использовать его я не планирую.
Опубликовано 5 февраля, 201313 г. K-Line не звонился, поставил перемычку — и таки помогло! Спасибо!:) А что-то еще надо делать с колодкой иммобилайзера (перемычки там, и т.п.) для нормальной работы двигателя? Поскольку использовать его я не планирую. Соедени провода 9-18 между собой (отрезав их от колодки) и иммо можешь не подключать
Опубликовано 5 февраля, 201313 г. Автор Соедени провода 9-18 между собой (отрезав их от колодки) и иммо можешь не подключать Спасибо!
