При считывании прошивки Piasini на авто Suzuki Vitara 2.0 2008 г. , блок Denso 33920-77K0 каждый раз получаются разные дампы. При нажатии на вкладку "идентифицировать и связь" пишет,что эта функция не поддерживается: только читать и писать.Распиновку блока сделал согласно мануалу Suzuki Vitara 2008 г.
Считывал 4 раза все разные дампы , меняет по разным секторам байты,что может быть?
До этого делал Nissan Armada с таким же процессором SH7058 ,без проблем.
Suzuki Vitara 2.0 2008.pdf
Одинаковая марка процессора тут не показатель. Обычные еепром и то бывают разные под одной маркировкой.
Возможно нет поддержки на програматоре данного блока.
Умный ответ,так просто ляпнуть"может быть нет поддержки". Вы работали с таким блоком?Если нет, зачем отвечать,или просто посты набить?Вопрос задан тем кто сталкивался с таким блоком и программировал его.
Я выложил хелп по распину,блок один в один, в Piasini такой блок заявлен.
Может у кого-то была такая проблема?
Изменено пользователем flex
Ваша фраза. В чём вопрос?
Пятнадцать лет проработал с японскими авто на дальнем востоке, блоков DENSO повидал достаточно , найти два абсолютно одинаковых ЭБУ этой фирмы это не так просто. Знаю что японский конвейер очень гибкий и изменения могут быть встроены по ходу дела.
Ну а по программированию вы лучше меня знайте. Удачи в поиске.
Была такая-же проблема с пиасинькой,после замены транзюков проблемы нет.Пишет и читает байт в байт,
A какие транзисторы поменяли,фото можeте выложить ?
