Мне это напоминает басню
дражайший,например вы как проведете адаптацию датчика нуля и адаптацию вариатора например на тоета-королла филдер,1nz,2006г,адаптером елм327?подскажите,буду премного благодарен. можно в личку
Пиши в личку, подскажу как
УАЗ Патриот Iveco F1A берет ?
только движок
только движок
ТАЗ Январь 5-1, я так понимаю, только в коммерческой опендиаг?
для toyota aygo (peugeot107, citroen c1) что можете посоветовать? что бы не только ошибки мог видеть-тереть а, например,
адаптировать(инициализировать) сцепление робота? или это только в мечтах?
Изменено пользователем gcat
FORScanSetup1.3.9.beta.exe - берет Форда Фокуса 2007г - двигатель - легко.
ELMConfig - ELM327-софт для работы с Ford Focus II/C-Max/Kuga/Mondeo IV/S-Max/Galaxy
а по aygo-то, по aygo что? тот же TECU? он с роботом умеет что-нибудь делать? или peugeot (107) (моторы и ECU одинаоквые)
и по "январю 5.1" пролет?
кстати TECU3 уже не поддерживает ELM327....
а что OpenDiagPRO-ELM не поддерживает?
Да к сожалению, у автора на авто только K-Line, придется подождать пока не сменит свою на новую :biggrin:
он платный. а демо-версия умеет только определять что за мозг и все =)
а если брать платный - то , может, проще sms diag?
=) в итоге получается, что toyot-у продиагностировать можно tecu-2, используя elm327
у меня caldina но уже на январе5.1 by maxi(rpd), горит лампочка подушки (не подключен датчик пассажирской под торпедой)
- попробовал tecu2 прочитать ошибку srs- хренушки!!! то ли он сначала связывается с ЭБУ а потом читает ошибки SRS то ли хз, в общем, закономерное "нет ответа от блока ЭБУ" (хотя на хрен мне ЭБУ, когда я четко нажал диагностику SRS)
скрепкой, к слову, все диагностируется, лампочка миганиями показывает ошибку по подушке пассажира.
сейчас жду vag-com 409(говорят, обычный к-лайн) ибо самому паять лень, попробую к-лайном почитать с tecu-3, посмотрим.
так же есть пыжик107 (но сейчас по каске в сервисе стоит) - так как мотор toyota и ecu toyota тоже очень интересно, что можно с tecu сделать.
очень интересуют манипуляции со сцеплением роботизированной коробки (инициализация-адаптация, приведение сервоприводов в состояние "замена сцепления" итп.)
но, что-то мне подсказывает, что там такого нет в помине...
