Fiesta 2006 1.6 мкпп
Подскажите пожалуйста
Есть Ford Fiesta 2006, мкпп, 1.6. Предыдущий мастер негерметично установил разъем и внутрь стала попадать вода... в один момент машина встала, а на плате блока образовалось черное пятно и ржавчина.
Нашел другой такой же блок, поменял 93c86, машина завелась, упаковал назад в металлическую коробку, но блок уронили. В итоге машина говорит что ключ ей незнаком(моргает лампа на приборке + выдает ошибку на эту же тему, так же выдает ошибки control module software 2, 3), вскрытие блока показало что оторвалась одна лапка 93c86, пропайка результатов не дала(
Ключ от машины есть всего один, есть лаунч и идс. Из проггеров могу попросить только willem 50
Что можно сделать, чтобы авто завести? могла ли сдохнуть еепром из-за одной оторванной лапы?
отнеси в ремонт сотовых, они тебе припаяют на место все, только не представляю как от удара оторвалась лапа,
раз IDS есть. то ставь обратно родную еепром, привязывай блок и ключи.,
еепром даже не надо было трогать, надо было все делать IDS или X431, там есть такая штука как замена блока,
Уже припаял, только ключ все равно не определяется
спасибо, если IDS может привязать новые ключи и заставить работать новый блок, то вопрос почти решен
похоже еепром с прописанными ключами все же сдох.. все получилось, на новый блок вернул его родной еепром. ключ прописал идс, блок лаунчем не привязался(хотя лаунч сказал что все ок), привязался тоже идсом. правда пришлось подкинуться с поиском инкодов, но все вышло :)
еще раз спасибо за совет
