Опубликовано 27 июля, 200917 г. comment_33322 Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5 Изменено 28 июля, 200917 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200917 г. comment_33323 Будет работать на ПП впрыске, ни чего страшного не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200917 г. Автор comment_33326 А динамика сильно пострадает и по расходу как отразится При неисправности ДФ машина заводится плохо Изменено 1 августа, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33326 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200917 г. comment_33328 Это при неисправном, а при отсутствии в комплектации нормально заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33328 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 200917 г. comment_33441 еще под дерргивается в движении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33441 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 200917 г. Автор comment_33475 спасибо буду знать как у ПУШКИНА и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33475 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 200917 г. comment_33543 На 15 тоже я7,2- холостой плавал, всё менял не помогало, пока наобум не заменил ДФ(хотя якобы работал) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 200917 г. comment_33638 изменится время впрыска и повлечет за сабой кучу проблем . кароче полная ерунда. опробовано. если в родной проге просто галочку убрать. для нормальной работы придется ее всю крутить, а то она может местами боготить или беднить смесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33638 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 200917 г. comment_33700 Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5 Мнения разделились, выход из положения один, автору топика провести эксперимент, отключит ДФ и сделать заключение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-33700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 200916 г. Автор comment_34141 без ДФ работает без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 200916 г. comment_34145 работать то работает но кривовато. сам пробовал. и убедился. был чел у него на распредвалу эта часть отпала , что он с ним делал не знаю что такая железяка отпала . а менять вал он отказался тазик на продажу был вот и прешлось отключать , а при провер всетаки ощютилась разница по топливу пошли изменения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 200916 г. comment_34146 Так и должно быть, если датчик отключен в комплектации то работать будет нормально, а если датчик неисправен а в комплектации присутствует, тогда уже используются другие калибровки "Аварийные", в результате расход, долгий запуск. Насчет разницы-не замечал. Изменено 1 августа, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34146 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 200916 г. comment_34156 может быть такая ерунда если купил спорт распредвал поставил а машина тарахтит и работает неровно и расход был по городу 6.5 а стал аж 12 литров а распредвалы как нибуть различаются с датчиком фаз или они одинаковые? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34156 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 200916 г. comment_34162 Я с не работающим датчиком фаз катался месяца 2, не было возможности в сервис доехать, горел чек. Когда поменял на новый, ощутил что машинка порезвее стала, и это не самовнушение ) Пожалуйста,заполните свой профиль!Полностью! Изменено 1 августа, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 200916 г. comment_34232 может быть такая ерунда если купил спорт распредвал поставил а машина тарахтит и работает неровно и расход был по городу 6.5 а стал аж 12 литров а распредвалы как нибуть различаются с датчиком фаз или они одинаковые? Да распредвалы отличаются!Под датчик фазы на нём должен быт впресован цилиндрический штифт!На карбюраторных двигателях его на распредвале нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34232 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 200916 г. comment_34237 Прошивка ЕХ36 , РСО..отключен ДФ. Никто не жаловался на тупизну и на расход бензина. Нормальная динамика и все прочее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34237 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 200916 г. comment_34305 Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34305 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 200916 г. comment_34557 Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях. на январях 7.2 тоже долго заводиться и расход ненамного увеличиваеться при полностью нерабочем датчике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34557 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 200916 г. comment_34704 Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях. абсоолютно согласен с автором поста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 200916 г. comment_34713 Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5 Если в комплектации отключишь, то все будет нормально система перейдет на попарно паралельный впрыск и соответственно время впрыска должно стать приблизительно в 2 раза короче... Есть ряд недостатков у такого режима но они практически не ощутимы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3820-%D1%8F72-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%84/#findComment-34713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
