Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5
Изменено пользователем o717ka
Будет работать на ПП впрыске, ни чего страшного не будет.
А динамика сильно пострадает и по расходу как отразится При неисправности ДФ машина заводится плохо
Это при неисправном, а при отсутствии в комплектации нормально заводится.
спасибо буду знать как у ПУШКИНА и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
На 15 тоже я7,2- холостой плавал, всё менял не помогало, пока наобум не заменил ДФ(хотя якобы работал)
изменится время впрыска и повлечет за сабой кучу проблем . кароче полная ерунда. опробовано. если в родной проге просто галочку убрать.
для нормальной работы придется ее всю крутить, а то она может местами боготить или беднить смесь.
Мнения разделились, выход из положения один, автору топика провести эксперимент, отключит ДФ и сделать заключение.
без ДФ работает без проблем
работать то работает но кривовато. сам пробовал. и убедился. был чел у него на распредвалу эта часть отпала , что он с ним делал не знаю что такая железяка отпала . а менять вал он отказался тазик на продажу был вот и прешлось отключать , а при провер всетаки ощютилась разница по топливу пошли изменения.
Так и должно быть, если датчик отключен в комплектации то работать будет нормально, а если датчик неисправен а в комплектации присутствует, тогда уже используются другие калибровки "Аварийные", в результате расход, долгий запуск. Насчет разницы-не замечал.
может быть такая ерунда если купил спорт распредвал поставил а машина тарахтит и работает неровно и расход был по городу 6.5 а стал аж 12 литров а распредвалы как нибуть различаются с датчиком фаз или они одинаковые?
Я с не работающим датчиком фаз катался месяца 2, не было возможности в сервис доехать, горел чек.
Когда поменял на новый, ощутил что машинка порезвее стала, и это не самовнушение )
Пожалуйста,заполните свой профиль!Полностью!
Да распредвалы отличаются!Под датчик фазы на нём должен быт впресован цилиндрический штифт!На карбюраторных двигателях его на распредвале нет!
Прошивка ЕХ36 , РСО..отключен ДФ.
Никто не жаловался на тупизну и на расход бензина.
Нормальная динамика и все прочее.
Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях.
на январях 7.2 тоже долго заводиться и расход ненамного увеличиваеться при полностью нерабочем датчике
абсоолютно согласен с автором поста
Если в комплектации отключишь, то все будет нормально система перейдет на попарно паралельный впрыск и соответственно время впрыска должно стать приблизительно в 2 раза короче...
Есть ряд недостатков у такого режима но они практически не ощутимы
