здраствуйте товарищи.отказ блока управления Январь 7.2. 21067-1411020-12 с прошивкой I226FM10. Вопрос: можно блок от Нивы, Бош 7.9.7 + 21214-1411020-30 B120ER16 на класику, какие переделки нужны по проводке и что из прошивок лить туда ? Заранее спасибо!!
ну так с классики и залей серийку на бош
Да можно, переделовать ненадо, прошивку лить от классикиb126er02.rar, естественно она на обьём 1.45 но впринципе работать будет, на время клиенту хватит, пока не найдёте родной блок
с СЕ ездить будет?
Почему с СЕ?
gonta Обоснуй "с СЕ ездить будет?" ДК аналогичны, это если бы был блок М73 то да, и ДК менять нужно, была бы ошибка при прогреве "медленный отклик ДК2
А ДМРВ?Бош по моему с Сименсом не особо дружит, хотя точно не помню.
имея возможность поправить прошивку,можно тарировку дмрв поправить
В прошивке B126ER02 как раз и стоит тарировка ДМРВ Сименса. Штатно.
