Приехала машина ЭБУ VS-5 72 вроде прошивается нормально на диагностику выходит отказывается насос работает все время машина не заводится,ставим другой блок все работает как надо,выключенным зажиганием тоже работает насос кто сталкивался поделитесь опытом ребята ?
Знаки препинания расставь.
Проверяй цепь БН.управляющее напряжение с эбу пропадает?Замени реле возможно подгорело и залипает.
Знаки препинания расставь?
на машине все ок ставили другой эбу все работает,в блоке надо копать а где именно не знаю ?
TLE 6230 или TLE 6240.( старая аппаратка или новая)
апаратка новая реализация
попробуй прошивку поменяй , если не поможет значит что то с железом.
на ней стоит TLE6230GP как проверить его жив он или нет ?
прошивку менял не помогло железа по ходу
Интересно можно ли заменить TLE 6230 на TLE 6240?
либо то,либо другое!на то оно и старая или новая аппаратка
