Добрый день есть несколько вопросов к чип-тюнерам...купил OLT5+ШДК, хочу настроить свой двигатель, классический 8-ми клапанный 1.8i на 51 динамика распредвале, ДК-в прошивке отключен, стоит датчик фаз. форсунки BOSH 0280155700.
На данный момент ХХ почти настроен обороты 1000 разброс 50-70об. по ШДК 14.5-14.9 но при резком нажатии педали газа что на ходу что на хх обороты падают до 600 и по ШДК смесь 10.5 (но по таблице ограничение 12.5) и почти глохнет двиг. не набирая оборотов....а если плавно или разгазовкой то норм раскручивается... уже таблици все просмотрел методом тыка... не помогло...подскажите где капать???
На какой прошивке настраиваешь?
Забыл написать J5V05N35
J5V05N35.rar
и еще вопрос, почитал тут на форуме другие темы, на 1.5 16ве на хх 900 расход воздуха 10 кг\ч у меня на 1100 больше 20кг\ч. это нормально или идет подсос воздуха??
Если все по железу правильно должен реагировать то на газ.Вот попробуй
J5V05N35.rar
Спасибо, щас в командировке как приеду попробую!
20 кг. на 1100 об. конечно быть не должно
Изменено пользователем mrkisly
ну я так и думал...приеду еще раз проверю хотя там и так все на герметике сидит..
Валы не стандарт. Всякое бывает. Ускорительный насос убавить пробовал? И все равно откатать БЦН и Поправку нужно, потом приступать к точной настройке ХХ.
а какие таблицы за ускорительный насос отвечают ? :rolleyes:
на сколько я понял поправка катается в OLT во вкладке обучение ALF, а БНЦ тогда в ручную нужно откатывать? хх меня щас пока удовлетворяет))) первоочередная проблема это захлебывания двигателя при резком нажатии газа т.к. машина при троганье может заглохнуть и на перекрестках тяжело тронуться что бы не заглохнуть...
вот
ОЛТ официал?
вот
ОЛТ официал?
Спасибо, да официальный)
Пользуюсь LS-кой потому многого не подскажу. Хелп читал? Там в принципе должно быть все расписано.
да читал, почти весь распечатал что так проше читать))))
Забегая вперед хотелосьбы спросить: после того как все нормально откатаю и поменяю распредвал с 290-й на 320 фазу вообщем на более злой...какие нада таблици будет коректировать? помимо самообучения...
Все с начала плюс борьба за ХХ. Чем злее валы тем проблемнее ХХ.
