Волга дв. 406 микас 71 243.......- 01
Волга дв.406 блок Микас- 7.1 прош.Е-0000541,у меня такая проблема ,снимали движку и машина стояла около месяца ,собрали дв., все подсоединили ,заводим а оно не хочет заводиться ,стартер крутит а бензо насос не качает ,ставлю другой блок завелась и работает как надо .
я проделал следущию операцию, скачал прошивку следом епром ,сохранил на рабочем столе на п.комп. потом очистил епром и по новой залил прошивку и епром в тот же блок включаю зажигания и все равно не качает бенз.насос и естественно не заводится или надо было залить в блок чистый епром?
может кто подскажет?
UH1DA442.rar
Изменено пользователем элик
Прокрутку сканер видит?
при включенном зажигании не видет и при прокрутки стартером .
Но если сканер не выходит на связь запуск главного реле нет и реле бензонасоса нет что толку будешь перешивать.
я так понимаю ,что блок на выброс?
Странно, если до ремонта мотора ЭБУ работал, а потом перестал.
я тоже удевляюсь... и понять не могу.
При включении зажигания ЭБН срабатывает?Сканер с ЭБУ связывается?ГР как поживает?Преды?
сканер не связывается с ЭБУ , не видет ЭБУ и стартерам кручу и не как ,но искру правда не праверял, хотя смысла не вижу проверять если ГР. не включается.
Проверьте цепи питания и массы.Хотя, если подменник работает.
Блок не вскрывал? Следов воды в блоке нет?
Массы проверьте.
Правильно Грек пишет, только не массы, а массу ЭБУ, она на дальний болт впускного должна быть прикручена. Скорее всего болтается рядом и когда ты подменный блок ставишь, то начинает соприкасаться с мотором.
сегодня приедет авто и попробую прекрутить родной блок на свое место что бы сидела на массе и попытаюсь таким методом завести и отпишусь.
Я знаю в чём косяк! За время пока машина стояла у вас спёрли 241 инжекторный и поставили вместо него 243 с карбюраторной машины. Поэтому и не работает :emot64:
вчера авто приезжало , прикрутил родной блок на место все равно не завелась ,одним словом клиент купил сегодня новый блок и авто уехало.
Думаю, что допустили случайную переполюсовку при постановке АКБ
скорей всего у тебя вылетел ключ управления бензонасоса
есть блок м7.1 пзу357 .возможно-ли его поставить вместо пзу138.они взаимозаменяемы или нет.или в 357 залить 138 по дрмв как там (плёнка,нить)
И там и там нитка. Менять можно. Можно попробывать 158.
Изменено пользователем йорик
