Нужен совет. VW Passat B6 2007 BVY. Необходимо победить "P0601 - 001 - Memory Check Sum Error". Есть такой же MED 9.5.10 БУ. Какие могут быть варианты? Привязать БУ? Иммо офф? Коррекция eeprom?
Пробовал перепаять eeprom с блока с ошибкой в блок с разборки - ошибка остаётся. От flash не зависит. Если подключаю блок с разборки со своими eeprom и flash вышеназванной ошибки нет, но понятное дело авто не заводится.
замена всех прошивок помогает после такой ошибки, так один раз пришлось поменять саму eeprom, за два месяца 4 машины были с такой проблемой,
Слить бдм флеш епром,пересчитать контрольку,должно помоч по идее,не то ПО в блок затолкали по диагнозе....
у меня на MED 9.5.10 четыре рабочих комплекта, заливаю рабочий комплект и все ок,
Через BDM заливал-пересчитывал - не помогло. Косяк в eeprom, что через BDM что через прогер считывается всегда одинаково(не берём размер в расчёт). Как вариант залить рабочий комплект(как решить вопрос с ключами?) или привязать БУ моторник(имеется в наличии). Моторник MED9.5.10, 06F 06 056 FB, 0 261 S02 261. Варианты готов обсудить.
Изменено пользователем Андер
скинь дамп еепром ориг и с разборки моторника и еще дамп еепром блока комфорта Изменено пользователем www23
в блоке нет ключей, если есть диагностика то пару минут работы,
Файлы по теме.
Привязать с помощью VCDS и двух логинов не получилось.Двигатель BVY, 2.0, FSI.
PassB6_06f 906 056 fb.rar
Блок с разборки подключал- ошибки нет, заводится и глохнет. Переливал в блок с разборки родную eeprom - ошибка есть (с любой flash).
Как решить вопрос с рабочим комплектом? Спасибо.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Вопрос решён. www23 и arturo помогли решить проблему(правили дамп руками). За что им огромный респект. Тему можно закрывать.
  • Upvote 1
  • 2 года спустя...
новую тему решил не создавать,все как описано выше.
есть 2 эбу-первый родной не исправный, второй с разборки.
med9.5.10 мотор bly.
висит ошибка p0601.
родной блок на связь не выходит,с помощью программатора считана память 95080 (в ней висит ошибка p0601).
второй блок без ошибок, но естественно мотор запускается и глохнет (работает иммобиллайзер).
при перестановки 95080 из родного блока в блок с разборки *переползает* ошибка p0601.
оба файла в архиве
95080.rar
помогите победить, уже 2 ночи не сплю...
