Здравствуйте профи! Прошу сильно не пинать с vag дел имел мало. А теперь по существу - есть авто пассат b5 американец - нет связи с абс, лампа абс горит - can шину прозвонил - проводка цела, в ЭБУ двигателя ошибка таже нет связи с ABS по кан шине. Сопротивление между CAN H и CAN L - 60 Ом, все остальные системы на связь выходят и диагностируются, двигатель щиток приборов климат - кроме ABS. Толкните в нужном направлении. Спасибо.
Изменено пользователем speedstar
На 99% лег сам блок АВС,(плата на керамике)ищи поиском как его ремонтировать.
Но сначала проверь питание,массу,и К-линию на АВС,КАН оставь в покое.
  • Upvote 1
В моей практике тоже встречался такой случай, умер блок ABC . Paassad B5 горела лампа АБС , сканер не видел этот блок ., питание присутствовало. Поставил другой блок всё заработало.. Как оказалось позже машина была в аварии. Возможно микротрещина на плате была
  • Upvote 1
Нарыл таки - все огромное спасибо - все так и вышло как Вы сказали, трещина на плате - плата керамика.
Низкий поклон.
