Amulet bosh 7.9.7
День добрый, понадобилось мне на своем амулете поднять обороты ХХ на горячую с 800 до 850. При этом его меньше колбасит.
Прошивку слил, натравливал различные редакторы скачанные в сети, толку ноль. :) Подскажите чем можно поковыряться, покупать большие коммерческие решения как бы смысла нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/
вроде как нет бесплатных под них, я не слышал во всяком случае.
а вообще, может стоит задуматься о ремонте?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392155
Если покупать коммерческие решения смысла нет,то или обратиться к специалисту,либо ремонтировать машину.
Плодить эту тему дальше смысла тоже нет,на профильных посоветуют то же самое)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392157
Ему ремонт не нужен, вибрация на хх была всегда, просто сейчас чего-то подумалось, через 6 лет владения, что надо бы поднять обороты. Ради эксперимента добавлял винтом регулировки положения дроссельной заслонки - помогает. Добавив всего 50 оборотов в минуту, видимо выходим из резонанса какого-то и все становится хорошо :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392158
НА помойку так на помойку тему. Большое спасибо общественности :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392171
В общем, с помощью СТР открыл прошивку, СТР определил, что это бош м7.9.7 . Но есть пару моментов, которые смущают, СТР предлагает выбрать базовый софт и как мне кажется правильно работает B1C02Q05 , B120EN15. Но какой базовый софт в амулете не знаю, точно должен быть свой sad.png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392505
Ны них были боши со старой и новой аппараткой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392549
НА моей со старой без плюса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38335-amulet-bosh-797/#findComment-392698
