Отключить пасажирскую подушку
после аварии vw caddy 2008, в нем только одна водительская подушка.
Чистить блок airbag не нашли у кого, поэтому купили на разборке, но на нем были две подушки, пасажирская и водительская.
Вместо пассажирской подушки поставил резистор, сбросил ошибки, но осталась ошибка на замок отключения пассажирской подушки, который в бардачке и лампочка.
Читал на форуме, что можно программно отключить VAGCOMом, поэтому вопрос: решит ли это проблему, или надо как то эмулировать замок и лампочку??
Деактивируй при помощь диагностики в разделе СНПБ.
лампа при этом потухнет на панели, но сканер покажет ,что подушка закодирована
