Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392625 Проблема такова попаяли приборку чтоб лампочки на приборке начали гореть и стрелки двигаться собственно всё нормально удалось только вот иммобилайзер ключ потерял и ни в какую не заводится машина ауди А4 1999 года вроде как, потом день пытались вычитать логин иммобилайзера китайским оборудование в частности Т300 VAG Tacho и так в итоге ничего не удалось, только вот ещё проблема какая на приборке 3 микросхемы памяти выкладываю их всех, суть вопроса собственно кто может посмотрите на сколько они корректны ну и логин иммо вычислить нужно а то программ много и все они разные говорят:( Заранее все благодарен кто откликнулся 24C04-0912(23)EEP1.BIN 24C04-0912(25)EEP2.BIN 93C56-0912(19)EEP.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392648 Не какие китайские и не китайские приблуды данную панель читать не будут. Км на ней 276796. ПИН 06**6. Если глазики "разуешь" то все сам увидишь. А вообще по существу, где данные диагностики Инструменталка + ECU? А то как то все на кофейной гуще приходится гадать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392650 Какие ошибки в приборке и в моторном? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. Автор comment_392660 да пробег такой и есть но вот такого пина мне ещё не одна прога не выдавалла, по диагностики в иммо нет ошибок в приборке появилась ошибка 65535 Internal Control Module Memory Error моторка на связь перестала выходить (возможно плохой контакт диагностики разьём сзади ужастно сделан) но там была ошибка пару часов назад сам видел о блокировке двигателя иммобилайзером, диагностирую VAG-COM какие данные ещё предоставить чес гря не знаю что нужно ещё готов предоставить, и всёже пока я сам допираю где пин увидить может подскажете где всётаки его смотреть или я может не тем смотрю (immo reader и VAG EEprom Programmer) заранее огромное спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392664 и всёже пока я сам допираю где пин увидить может подскажете где всё таки его смотреть или я может не тем смотрю (immo reader и VAG EEprom Programmer) заранее огромное спасибо В дамп смотри, быстрее будет. приборке появилась ошибка 65535 Internal Control Module Memory Error Данная ошибка скорее в блоке SRS Может появится. А если в приборке то тогда смотрите что то лишнего в щитке напаяли. Может соплю где то повесили. Если проци пропаивали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. Автор comment_392673 невижу вот ни в какую подскажите пожалуйста в какой майоне смотреть какой адрес, VAG EEpromом я его должен увидеть или чемто другим открыть чтоб в дампе увидеть (хотя дампы они все одинаково должны открывать) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392681 не лезь пока в епром ( если ты там ни чего не менял то и ни чего и не испортил)) , смотри разъемы , если диагностика не видит моторный то и щиток тоже , если что то пояли , то пересмотри эти места Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. Автор comment_392682 в иммобилайзере статус ключей 0 в других машинах смотрел 1-3 ключей поетому в хочу просто ключ прописать и вся моя проблема должна пройти только осталось вот логин иммо узнать и всё Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392693 Смотри личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38378-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-392693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
