Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392927 Помогите пожалуйста. Обновил калибровку в PCM LINCOLN NAVIGATOR 2000. Теперь автомобиль не заводится, мигает THEFT. Как VCM-ом или другими способами заставить подружить его с ключами и PATS-модулем (PASIVE ANTI-THEFT SISTEM) который у него находится в приборном щитке? У меня IDS V80 VCM китаец Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38392-vcm-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pcm-%D0%B2-lincoln-navigator/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. comment_392934 если программирование прошло удачно, то VCM в конце процедуры программирования ecu пишет что делать, а в данном случае отработать функции PATS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38392-vcm-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pcm-%D0%B2-lincoln-navigator/#findComment-392934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201313 г. Автор comment_394647 В конце не предлогал. А при входе в PATS функции ждет 10 минут и пишет НЕУДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С МОДУЛЕМ Пришлось удалить и записать ключи программатором ключей T300. (точнее 1 ключ, всеровно заводится, только осталась висеть ошибка ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОРАММИРОВАНЫХ КЛЮЧЕЙ МЕНЬШЕ МИНИМУМА) После этого стало заводится. Походу причина была в приборном щитке, он давал ошибку комуникации. (а в нем PATS). До этого PCM вобще не шился (писал ОШИБКА ПРОВЕРЯЮЩЕГО) пока я не догадался с отключенным щитком попробовать прошить , а старую прошивку конечно затер и не заводился. Чтобы тупо обновить калибровку я потратил НЕДЕЛЮ. Превратив движимую клиентскую машину в недвижимую. Обновление калибровок FORD это ЗЛО. C обновлением калибровок в GM TEХОМ такого никогда не бывает если конечно TECH нормальный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38392-vcm-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-pcm-%D0%B2-lincoln-navigator/#findComment-394647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
