Опубликовано 28 июля, 200916 г. comment_33495 можно заставить Я7.2 работать без ДД как КЛАССИКЕ только на десятой модели и как это правильно сделать чтобы она не отупела от угла зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3841-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 200916 г. comment_33790 В сервисе мне говорили, что встречаются прошивки с отключеным ДД, на это очень пагубно сказывается на двигателе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3841-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B4/#findComment-33790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 200916 г. comment_33799 Сделать можно отключив в ДД в комплектации ну и за одно (на всякий случай) Температуру включения контроля детонации поставить 215 градусов и смещение УОЗ при детонации поставить 0, только вот зачем это все? Чтобы не угробить двиг, надо либо тщательно выкатать либо делать УОЗ заведомо ниже границы детонации. Вот только если ты тщательно выкатал угол то и при включеном ДД УОЗ не будет отбрасываться назад, а если просто опустил УОЗ то машина будет тупить и жрать больше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3841-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B4/#findComment-33799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201312 г. comment_438212 В комплектации убрали ДД, температура вкл контроля - 215, обороты отключения контроля - 0, зона контроля - 0. В итоге завышенные обороты ХХ по причине зависания РХХ в одном положении. Ошибка именно в прошивке, вот только где? Основа прошивки - A205DO57. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3841-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B4/#findComment-438212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
