Элементная база Января 2112 - 41:
DA1 HIP9010 микроконтроллер датчика детонации
DA2 TLE4729G Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ)DA3 TPS2814D Драйвер зажигания
DA4 LM1815 Адаптивный управляемый усилитель
DA5 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю)
DA6 HIP0045 Power Driver с сериал-бас управлением (для программируемой подачи питания на элементы cхемы)
DA7 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю)
DA8?
DA9?
DA11 TLE4267G управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI)
DD2 AM29F010 Flash 1 Mbit (128K x 8)
DD3 74HC573 параллельный регистр на 8
DD4 SAF80C509 однокристальная микро ЭВМ
DD5 MC33199D Драйвер ISO 9141 (K and L Interface)
DD6 NM24C04 Последовательный (2-wire serial) EEPROM 4K (512 x 8)
DD7 74HC14 6 шт. инверторов
  • 3 месяца спустя...
DA8 DS2401 silicon serial number с однопроводным интерфейсом
DA9 BTS141 полевой транзистор (подогрев лямбды)
имеется вопрос :для чего нужна DA8?
Для инженерника
В Микасах 7.6 - это используется для привязки ПО к конкретному блоку... а схемотехника блоков идентична.... сколько не пытался найти информацию - бесполезно ...
Для инженерника
а в простом блоке (не инженерник ) для чего стоит?
Изменено пользователем vladik
что интересно бывают блоки с ней и без. обяснити для чего
очень удобное изделие наклеил наклейку - январь
отгрузили с завода партию на другой завод стали микасами.
унификация.
а без DS скорее всего экономия.
унификация.
ну а работа с ней и без нее чем отличается? получается заливай все подряд?
очень удобное изделие наклеил наклейку - январьотгрузили с завода партию на другой завод стали микасами.унификация.а без DS скорее всего экономия.
Вы путаете, элементная база разная,хотябы Микас-катушки,Я- модуль,соответственно и управление другое.
Микас 7.6 и катушки-это что-то новое.Элементная база у М7.6 и Я5.1 абсолютно одинаковая,и они полностью взаимозаменяемые,естественно с соответствующим ПО.
унификация.
Где здесь конкретно написано Микас 7.6?
Да . И я уже теряюсь в догадках здесь тоже не подписали микас 7.6
одним словом сволочи.
дурят народ как хотят.
Немного уточню-указанная микросхема,это не что иное,как драйвер К-линии,МС33199D.Без неё не будет связи с диагностикой и само собой никакой речи о программировании тоже не будет.Но машина работать будет.А чтоб из Микаса 7.6 сделать Январь 5 достаточно снести епром и флеш Микаса и залить от Января.Всё работает.Из Января сделать М 7.6 тоже ничего не стоит,но только нужно впаять даллас (если его нет),и восстановить ключ ЭБУ в еепроме с помощью Комбилодера (у Микаса епром привязан к конкретному ЭБУ,и если не восстановить ключ,то машина не заведётся).
Изменено пользователем Greys
Уважаемый Greys.
если увас есть возможность сравнить блоки в живую.
или вы уже сравнивали?
подскажите пожалуйста.
цепи для куда подключаются ДАД иДТВ идентичны микас 7.6 и я5?
(интересуют резисторы подтяжки. МИКАС 7.6 в натурале не имеется сравнить несчем.)
Изменено пользователем eti
Уважаемый Greys.
Ети,я их не только сравнивал,но и устанавливал.Микас 7.6=Январь 5 (старых выпусков) подетально.Новые Январи отличаются от М 7.6 отсутствием даласа ДС 240.У Микаса эта деталька служит для привязки епрома к своему конкретному блоку.Без неё М7.6 не заведётся.И ещё одно : при замене блоков нужно учитывать,что на более ранних моделях ЭБУ устанавливался контроллер детонации ХИП 9010,а на более поздних ХИП 9011.Прошивки их не совместимы.Существует специальный патч для приведения старых прошивок в соответствие новому микроконтроллеру детонации.Но это врядли нужно,т.к. проще залить прошивку из последних...
  • 9 лет спустя...
Всезнающий ALL , подскажите, что за драйвер в SIRIUS D42 управляет клапаном EGR ?
